Zaslal: út březen 20 2018, 10:22 Předmět: Zdroj s PWM
POTŘEBUJI POMOCI SE ZDROJEM PRO LABORATOŘ
použil jsem transformátor svářečky JS 90 usměrněno diody gretzův můstek
k tomuto potřebuji připojit zařízení PWM regulace,popř.generátor průběhů, funkcí najde se zde borec co to dokáže vymyslet
To bude zdroj pro laboratoř na elektrolýzu s proudy až 160A
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 20 2018, 13:07 Předmět:
Svářecí trafo není svojí charakteristikou vhodné jako napájecí, je měkké. Napětí naprázdno bude dost velké, po vyfiltrování cca 80V. To je dost a pro modul příliš. Uvedený modul je PWM modulátor pro napájení komutátorového motoru, na výstupu jsou PWM pulsy a nemá žádnou stabilizační funkci. Suma sumárum obě komponenty jsou pro laboratorní zdroj zcela nevhodné. Proč jsi zvolil tak obrovské trafo? Laboratorní zdroje poskytují obvykle jednotky A proudu, důležité je dobře fungující proudové omezení a obvykle se používá lineární regulace z důvodu eliminace rušení, které produkují spínané zdroje. Vzhledem k úrovni znalostí vřele doporučuji si laboratorní zdroj zakoupit, dle mého názoru je ideální stařičký Tesla BS525, který ale může potřebovat vzhledem k věku nějakou tu údržbu, ale běžně poslouží i kdejaká Čína.
Zaslal: út březen 20 2018, 20:28 Předmět:
Tak tedy dobře, o elektrolýze nebylo nic uvedeno, už je. Každopádně PWM modulátor má uvedeno max. 8A, takže přes něj určitě 160A nepůjde. A také těch 160A určitě trvale nedá to trafo. Nevím, jaký elektrolytický proces plánuješ a nevím, jaký vliv na něj může mít PWM, chtělo by to dopředu vědět, že je to takto řešitelné, pokud ano, tak by to chtělo výstup z PWM generátoru (třeba klidně 555) prohnat gatedriverem a tím následně spínat paralelní kombinaci několika mosfetů.
Zaslal: út březen 20 2018, 21:41 Předmět:
Na firmě ve výrobě DPS máme u prokovovačky 2xDC10V/100A a je to řízený asi na primáru,aby šlo ovládat malý proudy levnějšíma součástkama na menších chladičích.Regulovat 160A jde dost blbě a draho.
