Zdroj s PWM
chironvl
Založen: Feb 11, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 10:22    Předmět: Zdroj s PWM Citovat
POTŘEBUJI POMOCI SE ZDROJEM PRO LABORATOŘ
použil jsem transformátor svářečky JS 90 usměrněno diody gretzův můstek
k tomuto potřebuji připojit zařízení PWM regulace,popř.generátor průběhů, funkcí najde se zde borec co to dokáže vymyslet
To bude zdroj pro laboratoř na elektrolýzu s proudy až 160A
https://arduino-shop.cz/arduino/1509-pwm-regulator-otacek-motoru-dc-12v-24v-6-30v-max-8a-display-1484862941.html
 Soubor:  pwm.jpg
 Velikost:  21.13 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil chironvl dne út březen 20 2018, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Svářecí trafo není svojí charakteristikou vhodné jako napájecí, je měkké. Napětí naprázdno bude dost velké, po vyfiltrování cca 80V. To je dost a pro modul příliš. Uvedený modul je PWM modulátor pro napájení komutátorového motoru, na výstupu jsou PWM pulsy a nemá žádnou stabilizační funkci. Suma sumárum obě komponenty jsou pro laboratorní zdroj zcela nevhodné. Proč jsi zvolil tak obrovské trafo? Laboratorní zdroje poskytují obvykle jednotky A proudu, důležité je dobře fungující proudové omezení a obvykle se používá lineární regulace z důvodu eliminace rušení, které produkují spínané zdroje. Vzhledem k úrovni znalostí vřele doporučuji si laboratorní zdroj zakoupit, dle mého názoru je ideální stařičký Tesla BS525, který ale může potřebovat vzhledem k věku nějakou tu údržbu, ale běžně poslouží i kdejaká Čína.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Pro kolik kW to má být ? PWM řízení motoru vysokozdvižného vozíku bylo alespoň před pěti lety v AR .
chironvl
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Tak tedy dobře, o elektrolýze nebylo nic uvedeno, už je. Každopádně PWM modulátor má uvedeno max. 8A, takže přes něj určitě 160A nepůjde. A také těch 160A určitě trvale nedá to trafo. Nevím, jaký elektrolytický proces plánuješ a nevím, jaký vliv na něj může mít PWM, chtělo by to dopředu vědět, že je to takto řešitelné, pokud ano, tak by to chtělo výstup z PWM generátoru (třeba klidně 555) prohnat gatedriverem a tím následně spínat paralelní kombinaci několika mosfetů.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Kup si trafo s magnetickým bočníkem a máš vystaráno .
chironvl
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
tady to je ale jen 80A
http://www.h2shop.cz/index.php?p=h2-shop&skupina=22&articleID=131
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Na firmě ve výrobě DPS máme u prokovovačky 2xDC10V/100A a je to řízený asi na primáru,aby šlo ovládat malý proudy levnějšíma součástkama na menších chladičích.Regulovat 160A jde dost blbě a draho.
