Vzdálený monitoring
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
Marekm
Založen: Mar 19, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 16:08    Předmět: Vzdálený monitoring Citovat
Dobrý den,
hledám řešení pro náhled z kamery (stačil by i snímek) ze vzdálené lokality cca 100m která je na samotě bez mob. a WiFi signálu. Narazil jsem na zajímavou soupravu -
https://www.aliexpress.com/item/Cheap-W ... 349.4KhY0Y
s tím, že bych modul s kamerou pomocí nějakého vhodného dálkového ovládače zapínal a vypínal. Podmínka je, že vzdálená lokalita musí fungovat na baterie. Proto by měl přijímač pro následné zap/vyp kamery mít co nejmenší spotřebu. Počet zap/vyp bude spíše sporadický na velice krátkou dobu (10s).
Zatím jsem na nic vhodnějšího nepřišel a nenarazil. Nevíte o nějakém tom vhodném ovládači či nápadu na vhodnější řešení ?
Děkuji Marek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Co vyřazený starý monil s funkční kartou? Povolené volání jen z určitých čísel a jedním zavoláním sepneš, druhým vypneš.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Opravdu tam není slušnější signál žádného operátora?
Ovládání přes GSM síť máme vyzkoušenou s microGate2 (Flajzar,...)
a nebo je možné se vrátit v historii o kus zpátky a zabastlit si
http://bramo.nezval.net/schema2.htm
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Je tam napájení (odkud)? Pokud ano, tak 100 metrová vzdálenost není pro WiFi žádný problém, po 230V je připojení pomocí Power Line taky možné a kdyby tam napájení nebylo, tak by nebyl problém natáhnout venkovní FTP kabel (klidně zakopat na jeden rýč), kde by kamera byla napájena přes PoE.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Marekm
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Na místě opravdu není žádný signál operátorů, není možnost přivedení kabelu a ani možnost napájení z rozv.sítě .
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Solární panel, větrná turbína nebo aspoň vrtule? Přeci tam nebudeš pravidleně jezdit/chodit vyměňovat baterky ...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:36    Předmět: Citovat
A je to 100m nebo 100km?
Hledám ideální řešení...
Marekm
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Když tam ty baterie vydrží víc jak 6 měs. budu rád. Bavíme se zde o 100m.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Použil bych solární panel a autobaterii.
(Mohla by vyhovět i starší.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Marekm
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Bohužel ani solární panel není možný.
Victronix
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Je přímá viditelnost?
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Marekm napsal(a):
Udej důvod, PROČ není možnej. To tam není možnost ho dát dostatečně vysoko na střechu nebo dovnitř stavebně ohrazenýho = nepovolaným nepřístupnýho dvora? Stačí si vybrat:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/sol-expert-solarni-panel/?varianta=sm330
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nabijecka-solarni-12v-solarni-panel-do-auta-solarni-autonabijecka/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nabijecka-pro-autobaterie-solarni-6-w-12-v/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/solarni-nabijecka-tps-102-6w-tps-102-6w/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/fotovoltaicky-solarni-panel-12v-20w-1-14a-rs-m20-20wp/
Furt to vychází dost levně na to, abys tam nemusel měnit baterky ...
Marekm
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Victronix : ano
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak dalekohled.
Victronix
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Možná by šlo udělat fotospínač. Fotodioda v tubusu a na ní namířený malý laserový vysílač (ukazovátko). A vysláním paprsku by spínač sepnul spoušť.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
