vodice z pocitacoveho zdroja
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:21    Předmět: vodice z pocitacoveho zdroja Citovat
aKy maximalny prud zvladnu vodice z pocitacoveho zdroja?Aspon 5-6 A by utiahli?Viem ze 1,5 med utiahne 6A ale pri pocitacovom zdroji su aj sive vodice a tiez uz su asi z hliniku alebo nie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:37    Předmět: Citovat
jestli myslíš ten svazek kabelů, tak to je licna nějakých 0,75mm2 a je jich tam třeba na 5V pořádnej svazek. Když nejsou natěsno v kabelu a dobře se chladí, dá se jít na nějakých 4A/mm2.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 16:53    Předmět: Citovat
6A určitě zvládne, ale počítej s určitým oteplením a velkým úbytkem napětí, takže to moc nedoporučuji - radši spoj několik drátů paraleleně.
Jinak když je na kabel dobrý přístup vzduchu zvládne až 10A/mm2
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 18:37    Předmět: Re: vodice z pocitacoveho zdroja Citovat
Split napsal(a):
z hliníku těžko, to bude pocínovaná měď
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:21    Předmět: Re: vodice z pocitacoveho zdroja Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Split napsal(a):
je to pocinovana med mas pravdu Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Pozri sa, co mas na nich napisane. Byvaju 22AWG alebo 18AWG.
http://www.hardwarebook.info/AWG
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 20:08    Předmět: Citovat
je to 20AWG takze 1,5 A..diky moc
