elektomagnetické napětí kolem netoroidního trafa
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:57    Předmět: elektomagnetické napětí kolem netoroidního trafa Citovat
Zajímalo by mě jaký máte názor na ovlivnění obvodu na plošném spoji elektromagnetickým polem. Obvodu, který se nachází blízko trafa (třeba v krabičce). Např. takový obyčejný zdroj (usměrňovač+stabilizátor). Pole je dost silné do 10cm od trafa, pak slábne, ale jde zachytit i půl metru od něj. Je potřeba to nějak řešit? Řešíte to? Dáváte trafo do uzemněné krabičky, nebo ho jinak odstiňujete nebo to vůbec neřešíte...jaký máte názor?
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Myslím, že ve většině běžných případů není nutné trafo nijak odstiňovat. Dělal jsem už několik zdrojů, nabíječek a nikdy jsem s tím neměl problém. Ani v zesilovačích to většinou problémy nedělá.
Problém je např. u osciloskopů - špatně umístěné trafo může "rozostřit" obrazovku (místo tečky se zobrazí čára apod.) a potom je to nutné řešit buď odstíněním nebo jiným natočením trafa.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:20    Předmět: Citovat
No, podobne zkusenosti jako salzvo...postavil jsem dost zdroju a podobnych "aparatu" s obyc trafkem a zadny problemy to nedela, ovsem je pravdou ze v zesilovacich je nepouzivam...u scopu se musi vhodne stinit obrazovka, protoze to nadela slusnej bordel. Takze abych to uzavrel, trafka nestinim, zatim jsem nestavel nic takoveho abych musel stinit.
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 14:29    Předmět: Citovat
a ví někdo jak se odstiňuje trafo v osciloskopu?
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 14:40    Předmět: Citovat
paul1 napsal(a):
Hele jeste rekni ze chces stavet osciloskop Laughing . Uz sis precetl ty knizky co jsme ti doporucovali? Predpokladam ze ne.
U scopu se stini obrazovka a ne trafo! Tady mas inspiraci, ma tam i dobre popsane nasledky, ktere nestineni zpusobuje:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
takhle to vypada v normal scopu:
paul1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Nene, postavil jsem si jednoduchý detektor elmag. záření (cívka+OZ) a překvapilo mě jak silně trafo vyzařuje (je to ale několikrát zesílené).
Takže v osciloskopu je obrazovka odstíněna pouze uzemněným plechem? To musím vyzkoušet.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Ten "plech" nebývá jen tak obyč plech. V jednom skopu - tuším Schlumberger - byly kolem báně jednak kryt z asi 2mm nějakého "měkkého železa", ale kolem hrdla navíc 2 koncentricky umístěné svitky z pár závitů nějakého tenkého plechu, trafo navíc toroidní a pod krytem. Přitom to byla obrazovka ne moc citlivá na cizí pole, s vysokým anod. napětím.
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Jak pise Sendyx, asi to nebude obycejny plech, ale neco s urcitymi vlastnostmi(do toho nevidim, tak hluboce jsem se o to nezajimal)...ale obyc plech porad lepsi nez nic...viz pokusy.chytrak
