Elektronkové anténne zosilňovace
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
4951A pro STA - 4×AF139 (AFY16), 1×AF106 (GF505), napájení 24V
To je on. Celkem by mě zajímalo, jak je zapojenej oscilátor, mám do těhle potvor hrst krystalů, viz jiný vlákno nedávno.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 1:19    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Celeron napsal(a):
I když třeba Orava 128 z roku 1968 už přípravu na 2. TV program měla.
Přípravu na druhý program - fakticky jen osazené tlačítko IV-V měla už Kamélie v roce 1962. Asi se to jako všechno plánovalo dlouho. U té se nepočítalo s jednoduchým měničem, ale dosazením kanálového voliče pro UHF - přepínal se vstup MF. Jen nevím, kam se v té TV měl vejít...
Pamatuju si jako malej kluk - děda měl lampovýho Mánesa (Tesla 4102U - http://oldradio.cz/ts4102.htm ) u kterýho musel furt kroutit potenciometrem nastavení vertikální synchronizace, aby mu nelítal obraz, naši si koupili už mnohem modernějšího Jasmína (Tesla 4224U - http://oldradio.cz/ts4224.htm ) - a ten Jasmín už taky měl osazenej, ale nezapojenej přepínač označenej "IV-V", pamatuju si, že jsem se tenkrát vyptával i opraváře v TV servisu, co ty značky na tlačítkách znamenají ... Dostal jsem odpověď, že to je na druhej program, až se začne vysílat. A právě tímhle tlačítkem spínanej konvertor do vyššího pásma s jednou (nejspíš dvojitou = ECF82 ???? ECC88 ???? - nevím, nešťoural jsem se v tom tenkrát) elektronkou si do něj nechával táta vestavět až někdy po roce 1980...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 2:02    Předmět: Citovat
Vstupní díl pro IV. a V. pásmo u Lotosů a Kamelií měl být namontován dole pod stávajícím voličem. Je to nakresleno v návodu k použití. Ovládací prvek měl být přístupný vzadu - o tom jsem kdesi četl, ale nemůžu to teď najít.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 9:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V Kamélii, co jsem měl, byl ten přepínač dokonce zapojený a zároveň překlenutý zkratovací spojkou. Bohužel to byl z výroby zmetek, někdo prohodil vstup a výstup, takže to místo vstupu do MF přepínalo do výstupu KV. Smile Nakonec jsem tam dal dva bezpečnostní oddělovací kondenzátory a kanálový volič i s předvolbou měl venku připojený přes konektor DO. Asi by mě za to tehdy bezpečák nepochválil Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Kdo ví, jak to nakonec zamýšleli. O ladicím dílu se servisní návod zmiňuje pouze jednou, na jiných místech a v návodu k obsluze se mluví o konvertoru. Překlenutí přepínače je v servisním návodu taky uvedeno, zřejmě aby lidi ztrátu signálu po stisku tlačítka nepovažovali za závadu. Ladicí díl nebo konvertor se asi nikdy nevyráběl. Nebo ho někdo viděl?
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Konvertory minimálně pro převod vybraný části IV. pásma do pásma III. (K6 až K12) se vyráběly - jak říkám, táta ho v Jasmínu měl. Původní kanálovej volič s karuselem zůstal funkční, kanály IV. pásma se přepínaly pomocí něj právě po zmáčknutí toho tlačítka označenýho "IV.-V.". Konkrétní skupina kanálů z vyššího pásma se volila při instalaci konvertoru, nevím jestli se to dělalo nějakým propojkováním, volbou součástek nebo předladěný vstupní sekce v samotným konvertoru, jak jsem napsal, nešťoural jsem se v tom, ale vím, že prostě konvertor šel jenom zapnout nebo vypnout - přeladit za provozu ne.
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Kolem roku 1970 se vyráběly dva typy UHF konvertorů ,Tesla Strašnice typ 4950A osazen 2 x GF 507 + napaječ a typ 4952 a,b,c + napaječ osazen 2 x GF 507 vyráběný Teslou Orava.Oba napájený 220 V vně televizorů, samostatně ve skříňce. Kde jsou ty časy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 15:47    Předmět: Citovat
to Celeron: měnič 4951A, osazení tranzistory je správně 2×AF139, 3×AF106. V tabulce jsou údaje i k dalším zesilovačům.
 Soubor:  4951A_01.jpg
 Velikost:  105.01 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  4951A_02.jpg
 Velikost:  121.12 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Soupravy a zesilovače.jpg
 Velikost:  130.82 kB
 Staženo:  88 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Doplnění k původnímu tématu - montážní celek soupravy 4920A a předzesilovač 4922A. Tento mohl být umístěn u antény, nebo do soupravy 4920A.
V knize je i popis tranzistorové soupravy 4924A a příslušenství, případně další komponenty a pár ukázek zahraničních řešení.
 Soubor:  4920A_01.jpg
 Velikost:  97.23 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  4922A.jpg
 Velikost:  123.08 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Achab díky. Koukám na zapojení měniče, nikdy jsem ho před tím neviděl. Už mě je jasný, proč jsem ty krystaly nerozkmital, takovýhle zapojení oscilátoru by mě nenapadlo. V popisu je asi nějaká chyba, píšou že L6 je velmi choulostivá na naladění, ale je až u směšovače. Podle mě to má být L9/L10.
Ještě vzpomínám na provedení vstupu L1, L2, C5. Bylo tam na plošáku asi 270 st. kruhu, ve středu byl šroubek a od něho sběrač na dráhu toho kruhu. Všechno zlacený. Netušil jsem, co to je, ale posuvem běžce po kruhu se to chovalo jako útlumovej člen pokud byl příliš silnej signál UHF.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:50    Předmět: Citovat
ADUS46 napsal(a):
Konvertorů se vyrábělo víc typů, i pro vestavbu do TV a s různými převody.. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 17:56    Předmět: Citovat
to Celeron: správně bude L9/L10, při překladu z češtiny asi vzniklo pár chyb. V popisu soupravy 4920A je taky
"v elektronickej verzii" místo "v elektronkovej."
Měnič 4951A se vyráběl v dvojím provedení - pro elektronkovou soupravu 4920A a tranzistorovou 4924A. Rozdíl byl pravděpodobně jenom v montážním držáku jednotky měniče a v uspořádání vývodů.
