Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 19 2018, 1:19 Předmět:
xsc napsal(a):
Celeron napsal(a):
I když třeba Orava 128 z roku 1968 už přípravu na 2. TV program měla.
Přípravu na druhý program - fakticky jen osazené tlačítko IV-V měla už Kamélie v roce 1962. Asi se to jako všechno plánovalo dlouho. U té se nepočítalo s jednoduchým měničem, ale dosazením kanálového voliče pro UHF - přepínal se vstup MF. Jen nevím, kam se v té TV měl vejít...
Pamatuju si jako malej kluk - děda měl lampovýho Mánesa (Tesla 4102U - http://oldradio.cz/ts4102.htm ) u kterýho musel furt kroutit potenciometrem nastavení vertikální synchronizace, aby mu nelítal obraz, naši si koupili už mnohem modernějšího Jasmína (Tesla 4224U - http://oldradio.cz/ts4224.htm ) - a ten Jasmín už taky měl osazenej, ale nezapojenej přepínač označenej "IV-V", pamatuju si, že jsem se tenkrát vyptával i opraváře v TV servisu, co ty značky na tlačítkách znamenají ... Dostal jsem odpověď, že to je na druhej program, až se začne vysílat. A právě tímhle tlačítkem spínanej konvertor do vyššího pásma s jednou (nejspíš dvojitou = ECF82 ???? ECC88 ???? - nevím, nešťoural jsem se v tom tenkrát) elektronkou si do něj nechával táta vestavět až někdy po roce 1980... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vstupní díl pro IV. a V. pásmo u Lotosů a Kamelií měl být namontován dole pod stávajícím voličem. Je to nakresleno v návodu k použití. Ovládací prvek měl být přístupný vzadu - o tom jsem kdesi četl, ale nemůžu to teď najít.
V Kamélii, co jsem měl, byl ten přepínač dokonce zapojený a zároveň překlenutý zkratovací spojkou. Bohužel to byl z výroby zmetek, někdo prohodil vstup a výstup, takže to místo vstupu do MF přepínalo do výstupu KV. Nakonec jsem tam dal dva bezpečnostní oddělovací kondenzátory a kanálový volič i s předvolbou měl venku připojený přes konektor DO. Asi by mě za to tehdy bezpečák nepochválil
Kdo ví, jak to nakonec zamýšleli. O ladicím dílu se servisní návod zmiňuje pouze jednou, na jiných místech a v návodu k obsluze se mluví o konvertoru. Překlenutí přepínače je v servisním návodu taky uvedeno, zřejmě aby lidi ztrátu signálu po stisku tlačítka nepovažovali za závadu. Ladicí díl nebo konvertor se asi nikdy nevyráběl. Nebo ho někdo viděl?
Zaslal: po březen 19 2018, 14:37 Předmět:
Konvertory minimálně pro převod vybraný části IV. pásma do pásma III. (K6 až K12) se vyráběly - jak říkám, táta ho v Jasmínu měl. Původní kanálovej volič s karuselem zůstal funkční, kanály IV. pásma se přepínaly pomocí něj právě po zmáčknutí toho tlačítka označenýho "IV.-V.". Konkrétní skupina kanálů z vyššího pásma se volila při instalaci konvertoru, nevím jestli se to dělalo nějakým propojkováním, volbou součástek nebo předladěný vstupní sekce v samotným konvertoru, jak jsem napsal, nešťoural jsem se v tom, ale vím, že prostě konvertor šel jenom zapnout nebo vypnout - přeladit za provozu ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 19 2018, 15:10 Předmět:
Kolem roku 1970 se vyráběly dva typy UHF konvertorů ,Tesla Strašnice typ 4950A osazen 2 x GF 507 + napaječ a typ 4952 a,b,c + napaječ osazen 2 x GF 507 vyráběný Teslou Orava.Oba napájený 220 V vně televizorů, samostatně ve skříňce. Kde jsou ty časy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 20 2018, 13:32 Předmět:
Doplnění k původnímu tématu - montážní celek soupravy 4920A a předzesilovač 4922A. Tento mohl být umístěn u antény, nebo do soupravy 4920A.
V knize je i popis tranzistorové soupravy 4924A a příslušenství, případně další komponenty a pár ukázek zahraničních řešení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 20 2018, 16:14 Předmět:
Achab díky. Koukám na zapojení měniče, nikdy jsem ho před tím neviděl. Už mě je jasný, proč jsem ty krystaly nerozkmital, takovýhle zapojení oscilátoru by mě nenapadlo. V popisu je asi nějaká chyba, píšou že L6 je velmi choulostivá na naladění, ale je až u směšovače. Podle mě to má být L9/L10.
Ještě vzpomínám na provedení vstupu L1, L2, C5. Bylo tam na plošáku asi 270 st. kruhu, ve středu byl šroubek a od něho sběrač na dráhu toho kruhu. Všechno zlacený. Netušil jsem, co to je, ale posuvem běžce po kruhu se to chovalo jako útlumovej člen pokud byl příliš silnej signál UHF. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 20 2018, 17:50 Předmět:
ADUS46 napsal(a):
Konvertorů se vyrábělo víc typů, i pro vestavbu do TV a s různými převody.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út březen 20 2018, 17:56 Předmět:
to Celeron: správně bude L9/L10, při překladu z češtiny asi vzniklo pár chyb. V popisu soupravy 4920A je taky
"v elektronickej verzii" místo "v elektronkovej."
Měnič 4951A se vyráběl v dvojím provedení - pro elektronkovou soupravu 4920A a tranzistorovou 4924A. Rozdíl byl pravděpodobně jenom v montážním držáku jednotky měniče a v uspořádání vývodů.
