Sháním reprobedny
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 8:59    Předmět: Sháním reprobedny Citovat
Potřeboval bych dvě stejné PA reprobedny, výkon okolo 25 W. Použití hlavně na řeč, nutností je dobrá citlivost. Čím menší a lehčí, tím lepší. Díky za tipy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:23    Předmět: Citovat
25W opravdu výkon? To teda při obvyklé účinnosti několika procent budou už pořádné bedny...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Dobře, stačilo by, aby měly takový příkon.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:59    Předmět: Citovat
To jsme teda asi o dva řády vedle. Zkus nastínit max. rozměry a hmotnost, cenu, nebo raději co vymýšlíš.
Měli bychom zbytečné dva speciál odposlechy, osazené upravenými Eminence Alpha 8. Mají modnutou membránu s difuzorem. Bedýnky rozměr cca 300x300mm čelo. Bylo to vyrobeno pro malé divadlo na street art, ale použili to snad jenom 3x.
Edit: možná by stálo za to koupit Beymy 8AG/N a nacpat je do nějaké malé ozvučnice, má to příkon 30/70W a jsou dost levné. Kdysi jsem jich sice dost reklamoval, ale asi to byla vadná série.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Potřebuju to na nazvučení sálu při aukci. Publikum je relativně tiché, posledně jsme to zvládli se dvěma 15W PA bednami Tesla, ale bylo to na hraně, chtělo by to něco silnějšího. Co se týče ceny, vůbec nevím, jak se tyto věci pohybujou, díval jsem se na bazoš a tohle se tam vůbec neobjevuje. Rád bych se vešel do pár jednotek tisíc. Když to bude na 100V rozvod, bude to s výhodou. Ty Beymy vypadají dobře, ale ozvučnici se mi vyrábět nechce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Ty 15W tesla PA bylo co? to taky mohlo mít takové osazení, že to nedožene 300W rádoby PA.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Označení nevím, takové menší lehké sloupy se čtyřma malýma ARO. Je to sestava dvou beden v koženkovém kufru.
Tady je fotka: http://radiojournal.cz/akcehrcs/vizo2017/09.htm
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Jak velké a členité ty prostory jsou?
Akce, kde se sejde cca 200 lidí v hospodě s dost blbou akustikou, běžně zvučil známý s půjčeným bezdrátem + 2-3x malá aktiv bedna s 10", buď EV ZXA1, nebo Yamaha DBR10, nebo RCF ART310 - zcela by stačila jedna a mnohem slabší, ale členitý prostor si žádá svoje.
Než pořizovat vlastní techniku, nestačilo by si to 2x do roka od místního pronajmout?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Akce bývají většinou v prostorech typu sokolovna, čili akustika celkem OK, účast okolo sta lidí. Radši bychom měli vlastní aparaturu, za těch pár tisíc se to do pár let vrátí. Mikrofony a zesilovač máme.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Tie plastove repraky zo skolskeho rozhlasu. Skoro nic to nevazi a bliakalo to na celu triedu tak, ze sme si obcas zapchavali usi. Vseobecne maju starsie reproduktory vyssiu citlivost. Tie novsie su konstruovane skor na vykon (mohutnejcie vinutie, hlinikovy podklad, tuhsie zavesy), ale citlivost je tym znizena.
Doplnil by som to lacnym digitalnym zosilnovacom s vysokou ucinnostou z ebay. Na dve ploche baterie to pojde v pohode cely den.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Sokolovna bývá spíš děs běs než dobrá akustika, tam bývá výhodné více menších repro než jenom 2 bedny u řečníka. Jestli tady píše kolega "VHa", ten dříve zvučil mluvené slovo DIY dipóly z dvou 8" repro na tyči mezi lidma, akorát musel lidi odhánět, protože to považovali za věšáky na šaty Very Happy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
. Rád bych se vešel do pár jednotek tisíc. Když to bude na 100V rozvod, bude to s výhodou. .
Pokud je 100V výhodou určitě něco za rozumnou cenu najdu. Najdou se i nejaké HiFi a k tomu 100V externí trfíčka.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Tak nakonec to opravdu pořešíme osmi 6W školními rozhlasy rozvěšenými po sále. Řevu to udělá až dost, tak snad to bude stačit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Při vhodném rozmístění je to v nějaké tělocvičně dostatečné řešení.
