Vnitřní odpor baterie
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 16:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslíš Zoldo tedy větším , či menším ? Laughing
BOBOBO asi je rozdíl pokud měřím proud na 1 ohm odporu pomocí třeba DU10, která má úbytek 0,9V. nebo AVOMETEM1 který má jen 150mV a to ještě třeba na 1,5V baterii. Tahle otázka mi od tebe docela překvapila, protože jsem si zatím myslel že jsi docela chytrý chlapec Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Denmer napsal(a):
.... ale když je nutné to vědět - chci zjistit, zda bude 12V alkalická baterie schopna dodávat potřebný proud do obvodu
Tak ti bude znalost vnitřního odporu relativně k ničemu (samozřejmě je to nutno brát s rozumem). Pokud znáš odběr zařízení, je například vhodné zvolit článek, který má číselně kapacitu v Ah alespoň (10 až 20)krát vyšší než proud zařízení. Například při odběru 0,1A=> článek by měl mít aspoň 1-2Ah. Jen hrubý nástřel podle druhu zatěžovatele. Předpokládá se, že vnitřní odpor článku, který tě tolik zajímá, bude prostě odpovídající, bez ohledu na absolutní číslo.
Denmer napsal(a):
Existuje tedy nějaká spolehlivá metoda na změření vnitřního odporu baterie?
Metoda určitě existuje.Nepomůže ti sice k výběru baterie, ale pomůže ti odlišit vadné kusy ze stejné série.
Třeba zde nedávno diskutovaný přípravek(co nechtěl kmitat) od Zajíce. Musíš to ale brát tak, že vnitřní odpor naměřený při zkušebním proud 1A při napětí u1 se bude lišit od vnitřního odporu třeba 5A při napětí u2. Během zkoušky se totiž mění i napětí, náboj a už se nevrátí na počáteční hodnotu.
http://www.zajic.cz/mericri/mericri.htm
Nakonec i tvoje původní metoda je pochopitelně správná. Jen platí v daném bodě u/i a v jiném bodě dostaneš trochu jiný údaj. A i při déle trvajícím měření se údaj trochu mění, jak se článek vybíjí, ohřívá.
Prostě honba za přesným je údajem zbytečná.
Tebe musí zajímat kapacita článku a ne vnitřní odpor.
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 0:02    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Denmer napsal(a):
Dík za nedocenitelnou radu Very Happy ...... ale když je nutné to vědět - chci zjistit, zda bude 12V alkalická baterie schopna dodávat potřebný proud do obvodu Wink
Tohle nema s vnitrnim odporem mnoho spolecneho...
Měl jsem za to, že z vnitřního odporu se dá určit maximální vybíjecí proud baterie. To chci zjistit kvůli alespoň hrubé představě, zda by baterie byla schopná napájet zařízení potřebným proudem. A to kvůli tomu, že u baterie neznám kapacitu, která by mi to objasnila.
masar napsal(a):
Denmer napsal(a):
...Nebo bych ho měl určit pro konkrétní zátěž, kterou hodlám na baterii připojit?...
Přesně tak. Když článek zatížíš požadovaným proudem zátěže, změříš napětí na článku a vynásobíš počtem článků, vyjde ti napětí, které tato baterie bude při zatížení mít.
Díky za radu, až budu mít baterii u sebe, zjistím vnitřní odpor a vyzkouším, jak obstojí Smile
PavelFF: Odběr zařízení znám, ale neznám kapacitu mé baterie. Jelikož se ale jedná o běžnou 12V alkaliku, seženu nějakou jinou se známou kapacitou, to bude asi nejjednodušší.
Když budu mít například baterii o kapacitě 55 mAh, tak to, zda mi těch 550 mA po dobu 6 minut (samozřejmě teoreticky) skutečně dá, zjistím právě z vnitřního odporu, nebo ne?
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Tvoje představa je mírně řečeno idealistická. Podívej se na vybíjecí křivky baterie A23 (12V/55mAh). Tvého proudu 550mA tato baterie nedosáhne snad ani při zkratu.
A znovu: dokud neupřesníš požadavky spotřebiče, nelze diskutovat o zdroji.
 Soubor:  A23.png
 Velikost:  12.37 kB
 Staženo:  91 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Jj, presne tak. Kdybys napsal od zacatku ze to bude ta malicka 12V baterie a jaky budes mit odber proudu, mohli jsme si odpustit 2/3 prispevku. V kazdem pripade se rid podle maximalniho vybijeciho proudu ktery udava vyrobce baterie, mereni vnitrniho odporu ti k nicemu neni. Uvedom si, ze ty baterie jsou slozeny z tech malickych knoflikovych clanku co se davaji do digitalek, ty nedaji 0.5A ani do zkratu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Nebo se dá koupit multifunkční tester a pak jde měřit i kapacita baterky při libovolném zatížení.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Tester založený na stejných "idealizacích" problému? A jak takový "tester" předpovídá např. důsledky chem. reakcí vlivem ohřevu článku průchodem proudu? Wink
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Na analytické měření asi není. Very Happy Na běžné mě stačí.
