roztrhnute sluchatka :-)
Strimer_SK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 7:28    Předmět: roztrhnute sluchatka :-) Citovat
Zdravim asi Vam tento dotaz bude pripadat primitivny ale neviem si dat rady.... Mam sluchatka od firmy Acer Smile (k mp3 prehravacu)... ktore maju take to zariadenie v strede kabla na zoslabovanie a zosilovanie a ladenie stanic...Ovsem sa mi to zariadenie podarilo uplne rozbit a tak by som potreboval spojit tie kable aby mi tie sluchatka aspon isli...problem je v tom ze neviem ako ich zapojit...kedze z kazdeho kablika(su dva jeden lavy jeden pravy Smile ) vychadzaju dalsie tri kabliky... z jedneho je jeden bez zafarbenia a dva zelene a z druheho je jeden bez zafarbenia a jeden cerveny a druhy zeleny??? ako to zapojit???
diki
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 7:50    Předmět: Citovat
S tymto ti nikto konkretne nepomoze... porusit izolaciu a premerat ohm metrom..nic ine nepomoze
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 9:09    Předmět: Citovat
??? ohmeter???
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
??? ohmeter???
Tak to bude problém jestli nevíš co je to ohmetr.........
Máš multimeter?
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 9:21    Předmět: Citovat
hosi odkial to ma clovek ktory nestuduje elektrotechniku vediet a mat????
Filda
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak to teda nic ve zlém ..... ale když to nevíš tak co chceš opravovat? Confused ........... myslím že tady to "ovládání" neměl nikdo rozdělané. Já bych to řešil tak že bych na mp3 pustil písničku a jednotlivé káblíky bych dával na sondu osciloskopu a kde by se objevil signál tam bych dal sluchátka.... , ale ty to asi tak neuděláš
Naposledy upravil Filda dne st srpen 22 2007, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:05    Předmět: Citovat
tak jo...no nic... aj tak diki... skusim skocit do GM electro a uvidim ci mi tam hosi nehelfnu..lebo su to dobre sluchatka a vyhovuju mi... tak este raz diki
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:17    Předmět: Citovat
podle toho co pises jsou k jednotlivym sluchatkum 3 draty? naco proboha? To acer vymyslel nejaka nova sluchadla? nevedou tam jenom 2 draty? pokud nemas ani multimetr, tak s tim nic neudelas...sezen nejakyho kamose kterej ma a on ti to promeri
Filda
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:32    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
podle toho co jsem četl tak na těch sluchátkách bylo vyvedené ovládání mp3ky (měl jsem něco podobného na diskmenovi (vyvedené na káblíku stop, pausa ... a ostatní hovadiny)........ z tohoto ovládání byly vyvedené sluchátka)
V tom diskmenovi na to byl takový speciální jack.
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
stepa napsal(a):
fakt? nerikej Wink ...ja myslel ze on uz mluvil o kablech ke sluchatkum, tudiz az za tim ovladanim
Filda
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 10:58    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Filda napsal(a):
stepa napsal(a):
hmmm tak ja to teda pochopil blbě Embarassed ja to pochopil tak že roz*ebal to ovládání a na ten přívodní káblík toho rozbitého ovládání chce připojit sluchátka, ale neví jak, protože v tom káblíku je dohromady 6 vodičů...
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Wink nechame to konovi...at se vyjadri autor
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:34    Předmět: Citovat
ty jo nakreslil som to ale som v praci a nemal som moc casu tak to vyzera jak zo zakladky.... http://leteckaposta.cz/380501794
Filda
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:38    Předmět: Citovat
obrázek pěkný ........ ale nevím proč má každé sluchátko 3 dráty Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:46    Předmět: Citovat
to neviem ani ja... no nic ked pridem domov tak sa na to pozriem zblizsia a napisem....zatial diki a pozrite sa na to aj vecer niekto...
