Nedarí sa mi nájst zapojenie pin-ov a parametre 4 miestneho led displeja LIN-2840YG1.
Vie niekto poradit?
má 4 desatiné bodky, dvojbodku a má "iba" 12vývodov, -7 segmentov + 4 anody/katody a des. bodka je 12 vyvodov - a ako sa potom ovlada dvojbodka medzi dvojicou cislicoviek?
Podakujem za každú pomoc. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 16 2018, 12:59 Předmět:
Uchop multimetr v diodtest módu a zapojení máš za chvíli nakreslené. Jak je psáno výše, jsou to 4 digity v multiplexu. Co bys potřeboval za další parametry? Pokud vyjdeš z obvyklého max. proudu ledkou 20mA, neuděláš chybu. Tyhle displeje jsou obvykle na všelijakých modulech s SPI nebo I2C čínským kontrolérem a nejvíc legrace jeden užije při snaze o jejich řízení. Čínská dokumentace je v lepším případě informačně skoupá, v horším případě přímo chybná. Ale s trochou fantazie se to dá.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 16 2018, 13:27 Předmět:
U červených a zelených LED je výhoda, že při měření pomocí diodového testu dokáže měřící proud jednotlivou LED trošku rozsvítit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 16 2018, 13:38 Předmět:
Ale i modrou, jen svítí dost slabě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 16 2018, 13:43 Předmět:
Je fakt, že různé měřáky používají pro diodtest různé max. napětí. Můj měřák má napětí naprázdno 6.2V, takže rozsvítí prakticky jakoukoli ledku a jsem tím poněkud zmlsán
Zaslal: pá březen 16 2018, 14:33 Předmět:
Já ani nevím, kolik moje měřáky dávají naprázdno při diodovém testu.
Ale vycházím t toho, že jsem měl doma hromadu různých sedmisegmentovek Tesla a RFT v červené a zelené, při jejich třídění jsem tuhle vlastnost hojně používal _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so březen 17 2018, 19:26 Předmět:
Aby som to uzavrel - je so spoločnou anodou, (zelená), nap. diod je 1,88V, prúd 2ma. Vývody sú rozmistnene nepravidelne, a des. bodka svieti pri opačne polarizovanom napätí anoda a jeden segment.
Ak má nikto zaujem o zapojenie, poskytnem.
Za pomoc dakujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so březen 17 2018, 20:18 Předmět:
S tou opačnou polaritou, to jsou teda zločinci, to je z hlediska řízení pěkně blbý vynález. Ale možná, že je k tomu nějaký driver, který už má můstkové řízení přímo uvnitř IO včetně multiplexu, na dostatečně vysokém kmitočtu, a s příslušným generování střídy, aby svítily všechny segmenty stejně. Kdybych to měl roubovat přímo na MCU, tak si takovýhle displej určitě nevyberu.
Zaslal: so březen 17 2018, 22:50 Předmět:
Včera som dostal displej aj s doskou. Segmenty riadi obyčajná 74hc16x, anody riadi obvod mimo dosku. .Na doske sú 4ks pnp tranzist.spínajuce anody.
Displej som vybral pre lepšiu manipuláciu pri meraní potreboval som iba identifikovať konkrétne segmenty. Keď sa mi rozsvietili všetky segmenty, ale dp nie, zamenil som polaritu na anode a pri dotyku kladným pólom sa mi pri jednom segmente rozsvíetila bodka k danej cislicovke - v dielni mám zapísanu kombináciu aj príslušné rozloženie vyvodov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
