Tesla AVANTI 2
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 16:51    Předmět: Tesla AVANTI 2 Citovat
Dobrý den, Ahoj.
Měl bych dotaz ohledně VKV na radiu Avanti. Byl vadny mf předzesilovač MAA661. Ten byl výměněn, dále pak keramický filtr. Bohužel VKV stále ne a ne hrát. Zřetelně jde slyšet stanice pouze při přiložení měřáku na pin5 IO MAA661. Vše jsem dle dokumentace proměřil a hodnoty sedí až na tranzistory kde na emitoru není udávaných 0,35 ale 1,3V. Máte někdo nějaký nápad ? Kde hledat závadu?
Děkuji.
schematic.pdf
 Soubor:  schematic.pdf
 Velikost:  247.2 kB
 Staženo:  319 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:07    Předmět: Citovat
To je na obou emitorech T1,2?
Je na D3,4 1,4V?
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí na D3 a D4. Pokud je tam 1,4V, měly by mít emitory max.+0,5V. Wink
pardon, servicemane.
edit, ještě mě napadlo: měříš správně? KF124/125 mají emitor uprostřed pouzdra!
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  37.36 kB
 Staženo:  371 krát
davuh
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Ano na obou tranzistorech. Na diodách je 1,4 dle dokumentace za R21 8,4 V. Vše sedí až na ty tranzistory.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Ne R21, ale R27. Nezaměnil jsi emitor s bází, jak píše masar?
davuh
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se myslel jsem R27.
edit. tak ano zamenil. Takže T1 - E 0,6V B 1,3V C 7,1V T2 - E 0,8V B 1,4V C 8,1V. Takže to už také sedi.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Takže je třeba nejprve ověřit činnost oscilátoru/směšovače (T2) pomocí druhého (pomocného) přijímače FM, naladěného někde kolem 103MHz mimo stanici, s anténou v blízkosti Avanti. Při prolaďování Avanti musí pomocný přijímač zachytit kmitočet oscilátoru, což se projeví podstatným ztišením šumu, popř. zmizením modulace.
Teprve po této kontrole má smysl pokračovat.
edit: Pochopitelně zkontrolovat, jestli je přepínač FM1/FM2 ve správné poloze.
davuh
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Takže oscilátor funguje. Při prolaďování Avanti šum zmizel.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Takže zbývá obvod vstupního tranzistoru T1. Preventivně bych ho vyměnil, bývá často vadný, ikdyž naměřené hodnoty tomu příliš nenasvědčují.
edit: Když se anténa připojí přes kondenzátor několik pF přímo na emitor T2, měl by jít naladit silný vysílač. To jen pro kontrolu, jest-li má oscilátor správný kmitočet, tzn. stanice je na správném místě stupnice.
davuh
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Po připojení antény na emitor nejde naladit vůbec nic. Nejsem tedy moc znalý v opravách rádii, ale například na Progressonu, když byl špatný filtr, stačilo přiložit hrot měřáku k výstupu z filtru a začala hrát stanice. To se mi tu nedaří. Stanice začne hrát pokud přiložím na PIN 5 na IO přičemž signál z filtru je veden na PIN 6. Má to takto dělat ?
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Myslím, že pin 5 by "hrát" neměl, protože je blokovaný C32 (33n). Zkus vyměnit tento kondenzátor. Wink
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:22    Předmět: Citovat
A proč si měnil tu MAA661,to se do toho někdo vrtal a zničil ho?
Neměnils ho proto,že je vadný spíš některý C okolo něj....
Tranzistory KF jen tak odejít nemohly...taky v tomhle rádiu byl problém s malou citlivostí a pak se k tomu musel dodělávat jeden MF zesil.s KF 124.
Mám tucha,že v AR byla zmíňka....
davuh
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Netuším proč MAA661 byl vadný, ale prostě byl. Mimo jiné byl to ten kondenzátor. Díky moc za pomoc, mohlo mě to taky napadnout hned Smile Třeba to někomu poslouží kdo by se tím také zabýval. Ještě jednou díky moc.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:07    Předmět: Citovat
skúste sa pripojiť na odbočku L2 krátkym drôtom a skúsiť a ladiť frekvenciu. Ak stále nechytíte signál, potom je chyba zrejme niekde okolo keramického filtra alebo fázovacieho člena demodulátora.
P.S. frekvencia oscilátora sedí podľa stupnice?
Sedia aj napätia na MAA661?
častokrát v týchto Tesla črepoch boli studené spoje na vinutiach cievok, poškodené keramické kondenzátory i prerušené odpory. takže ničomu netreba veriť.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Zase pozdě, pane... právě tu byl..ehm..nějaký Nobel...
