Stator alebo rotor?
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Jestli je vadný rotor se dá poznat na lamelách komutátoru.Lamely zkratované cívky mívají odlišnou barvu od ostatních,nebo očividně opálené hrany.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Jednu takovou flexu jsem nedávno spravoval.Majitel jí zapnul "do zátěže" s neúplně vytaženym kotoučem.Vyhořel ten triakovej šmejd(jakýsi přerostlý TO-263 se dvouma modrejma lankama 0.75 a na plechu s keramickým SMD/asfalt/tisklým čímsi ,na něm triak v D2PAK nebo to,co po něm zbylo) na modrym do motoru,motor i spínač na hnědym OK.Teď se ta flexa rozbíhá přes prodlužkovej buben,aby neshazovala B16ky od zásuvek.Ubastlenej softstart se nikam nevejde,ten šmejd byl v rukojeti za vypínačem.
Ty větší flexy je potřeba držet fakt pevně,skutečně jsou takový,co kopou jako sviňa(nejvíc ty starý a vylágrovaný,je kolikrát zážitek s něčim takovym dělat) a když se vysmeknou,dokážou odlítnout.
