Založen: Mar 13, 2018 Příspěvky: 3 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st březen 14 2018, 11:03 Předmět: Předzesilovač pro elektretový mikrofon
Ahoj přátelé.Potřeboval bych od vás radu - nejlépe schéma na předzesilovač pro el.mic.Aby to nebylo tak jednoduché ,tak pz.musí mít na výstupu impedanci 25-32 MOhm a napájení plus signál po dvou drátech.Pro mě neřešitelný problém.Předem děkuji za nápady a názory.Je to pro nějaký zahraniční intercom.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 14 2018, 12:28 Předmět:
Určitě je to pitomost. Nebuď tak tajemný a vybal, nač to potřebuješ.
Tak velký vstupní odpor snad neměly ani kondenzátorové mikrofony Neumann, a to měly vstup určený k připojení nikoliv elektretové, ale kapacitní vložky s polarizačním napětím nad 100 V. Výstupní jmenovitá impedance předzesilovače v mikrofonu pak byla obvyklých 600 Ω, ale také 50 Ω (v tom případě se požadovala zatěžovací impedance nad 1 kΩ). Tedy o čtyři řády méně, než píšeš. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 14 2018, 18:51 Předmět:
Když si představím, že po zatížení impedancí srovnatelnou jako je výstupní impedance zdroje mi spadne napětí na polovinu (o 6dB), přemýšlím do čeho by se takový signál měl pouštět
Nepůsobí to věrohodně
Zaslal: st březen 14 2018, 19:30 Předmět:
Ten to mikrofon to splňuje .Je to mikrofon s předzesilovačem určen do náhlavní soupravy pro komunikaci v interkomu.Foto je názorná ,že tam ten odpor je.Já potřebuji propojit elek.mic. s předzesilovačem, který bude mít na výstupu odpor podobný tomu co je na multimetru.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 14 2018, 20:12 Předmět:
Měříš nesmyslnou hodnotu, nemůžeš čekat zodpovědný výsledek z měřáku, který při měření odporů má na hrotech napětí kolem 3 V.
Jak píšu v parametrech dále, mikrofon napájený napětím pod 9 V nemá zaručenou funkci.
Jde o mikrofon s potlačením okolního hluku o 15 až 25 dB a kompenzací atmosférického tlaku až do výšky 25000 stop (čili něco přes 8000 metrů), čili do kokpitu letadla nebo auta.
Výstupní impedance se uvádí 150±20 Ω, zatěžovacím odporem max. 1k se dá snižovat citlivost, pokud mikrofon dával do vysílačky moc (to nemá nic společného se stejnosměrným napájením, protože to se dělá přes odpor vhodné velikosti v řádu jednotek kΩ).
Frekvenční rozsah 100 Hz až 10 kHz. Funkci výrobce zaručuje při napájecím napětí 9 až 48 V.
Podle mne nestačí napětí tvého ohmmetru k otevření unipolárního tranzistoru vestavěního předzesilovače, takže tento se jeví přerušeným. Samozřejmě za předpokladu, že ten předzesilovač ještě funguje. Jestli ne, pak ten FET skutečně přerušený je.
Vezmi zdroj alespoň 12 V a přes odpor nejméně 4k7 napájej ten mikrofon. A přes kondík o kapacitě dejme tomu 5 µF ze spoje odpor-mikrofon odebírej nf signál. Přitom by na samotném mikrofonu mělo být stejnosměrné napětí někde mezi 3 V a 9 V proti mínusu (kostře). Jestli tam bude více, zvětši odpor.
Aspoň se dozvíš, jestli ten mikrofon vůbec něco dělá.
Jestli na mikrofonu za odporem naměříš plné napájecí napětí, je napájení předzesilovaače mikrofonní kapsle někde uvnitř přerušené a nic s tím neuděláš. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 16 2018, 7:54 Předmět:
Honzo, kdybys v profilu netajil tvoje přesnější dlení, asi by se našel v blízkém okolí někdo další, kdo má víc zkušeností.
Většinou to, pravda, stačí popsat, často pomůže nakreslit schémátko, ale někdy se crcáš s něčím zbytečně dlouho, zatímco můžeš mít podobně tajemného souseda z Rokytnice, Poniklé či Sklenařic, třeba na to má už nějaké přípravky a sfoukne to za dvě minuty. Jenže o sobě nevíte.
V předinternetové době se kolektivního bastlení využívalo daleko víc... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
