Zdroj k reproduktoru
Honza N.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 21:32    Předmět: Zdroj k reproduktoru Citovat
Dobrý den,
budu si stavět krabici s korekčním předzesilovačem (s TDA 1524A), koncovým zesilovačem o výkonu asi 15 nebo 20W (pravděpodobně TDA 2030A, nebo 2xTDA 2003) a 1 univerzálním reproduktorem a chtěl bych se poradit, zda-li mám na tyto zesilovače používat stabilizovaný zdroj napětí, nebo stačí nestabilizovaný a požít kondentátor s velkou kapacitou. a pak jestli se může nějak ovlivňovat trafo s reproduktorem nějakými nepřijemnými zvuky.
Děkuji za všechny příspěvky i rady týkající se nejen těchto otázek (např. čeho se mám vyvarovat)
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Pre korekcie by som použil stabilizator a pre koncovy stupeň nestabilizovane napetie s dobrou filtraciou napr 5000-10000uF.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Very Happy Kondentátor nepožívej,nevíš,co ti to provede se žaludkem.... Wink
Ale vážně: Vždycky se mě líp osvědčilo přímé napájení zesilovače z pořádného kondíku,než nějaký stabilizátor,jenom musíš zajistit,aby napájecí napětí nepřekročilo povolenou mez.
Co se týče reproduktoru a trafa,když je to blízko u sebe,reprák bručí,u bedýnek k PC mě to štvalo natolik,že jsem milé trafo vyboural a hodil do krabičky pod stůl. Cool
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 6:54    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Question
Co tam marostv napisal zle? On ten kondik nepoziva, ale pouziva ...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 7:01    Předmět: Citovat
Maros nie, Honza poziva kondiky.
miroja
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 7:33    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Fakt, sorry, snad mu neuskodia Laughing
Honza N.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Díky moc, ale ještě bych se potřeboval zeptat na dvě otázky.
Je v pořádku můj postup při výpočtech, když použiji trafo 2x12V 24VA (I= 1A .. v obou sek. vinutích), když je spojím (sériově), budu mít 24V (1A) - s vyvedeným středem, když to pak usměrním, budu mít napětí 2x12*√2, což je asi 2x17V=34V , výkon pak bude až 34VA (P=U*I=2*17*1)?
a pak ještě, zdali se něco změní, když nepoužiju klasický transformátor, ale toroidný. Bude také ovlivňovat reproduktor?
ještě jednou díky
P.S. Těch kondíků jsem si nevšiml Very Happy
