Prodám - součástky Tesla, náhradní díly, kondíky hlavy atd.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Ty už nebudou lepit.. Nedávno jsem jich hafo vyhazoval. Cry
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 13:50    Předmět: Citovat
4 Dvojité triody ECC189 prodáno
Naposledy upravil ferdislav dne čt březen 15 2018, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:50    Předmět: Citovat
Měl bych zájem, pokud se to dá poslat doporučeně.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Tak mi napis sz s adresou ja ti poslu cislo uctu
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Tak mi včera od Ferdislava dorazil balíček. To, co jsme předběžně odhadli na bipolární relé ve skutečnosti žádné relé není. Má to jen tři cívky. Jednu samostatnou, dvě v sérii s vyvedeným středem. Proto 5 vývodů. Samostatná cívka má vyvedený středový magnetický pól, jako druhý slouží tělo toho strojku. Další dvě cívky jsou zřejmě na podkově, mají vyvedeny nahoře oba magnetické póly. Mezi póly samostatné cívky i dvojcívky je umístěn pružný magnetický plíšek. Oba plíšky jsou uchyceny na společné základně, která zdá se být pevná, ale není jen tak obyčejně chycená na tělo strojku, drží na nějaké osičce. Pod ní je magnet, který by měl mít na oba kmitavé plíšky stejný vliv. Zajímavé je, že při přivedení napětí na samostatnou cívku se plíšek vychýlí stejným směrem bez ohledu na polaritu přivedeného napětí. U dvojcívky plíšek na polaritu reaguje. Vychyluje se oběma směry.
Mám za to, že se jedná o nějaký elektromagnetický filtr. Kmitavé plíšky na sobě mají přibodovaný kousek drátku, který je různě naohýbaný, zřejmě se tak jemně dolaďuje rychlost kmitání. Napadá mě, že kdybych na samostatnou cívku přivedl správný kmitočet, na dvojcívce by se mohl objevit v obou polaritách. Ještě jsem to ale neskusil.
Nepotkal jste někdo už něco takového?
Ještě doplním - ten plíšek u samostatné cívky se v jedné polaritě vychyluje postatně víc než ve druhé. Při 4V se v jedné polaritě viditelně pohne, ve druhé není vidět nic. Při 8V už se vychylí i v té "slabší" polaritě, jen znatelně míň. Asi do toho pouštím moc a sílu magnetu "přerážím". Dejme tedy tomu, že při slabší intenzitě signálu by kmital "správně" v obou směrech.
 Soubor:  170320182360.jpg
 Velikost:  41.66 kB
 Staženo:  86 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Z toho tvého popisu téměř nechápu, jak je co myšleno... zkus do fotky dokreslit, co považuješ za jaký pól a kde je která cívka a magnet a podobně.
Pak se nabízí možnost vybudit to z jedné strany sweepem a změřit, co to udělá na druhé straně a naopak, a taky najít nějakou zřetelnou rezonanci.
BTW, viděl jsem jiné, v principu podobné věci - bylo to z regulátorů pro elektrárenské soustrojí a pro regulaci velkého soustrojí. Dost těžko bylo identifikovat, co k čemu sloužilo, některé podobné bloky fungovaly jako filtry, součásti fázového detektoru, některé snad jako násobič kmitočtu.
Tohle tipuji, že by spíš mohl být filtr pro telegrafii nebo nějaký podobný přenos informací.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Nové Trimry 10K kroková regulace - zájemci spočítám počet, cca hrst - pade
Postarší žárovky taky za pajdu?
Když bude mít někdo zájem prosím pište do sz, tady budem psát technické věci.
Komu nebylo dosud odesláno - budu odesílat zas v pondělí, strpení prosím..
 Soubor:  SAM_6512.JPG
 Velikost:  63.87 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  SAM_6509.JPG
 Velikost:  75.55 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  SAM_6510.JPG
 Velikost:  57.41 kB
 Staženo:  60 krát
Strana 4 z 4
