Zaslal: st březen 14 2018, 14:36 Předmět: EPG neukazuje
Zdravím všechny odborníky a prosil bych o radu.Koupil jsem si novou tel.SONY BRAVIA KD XE 497096,po spuštění se nezobrazují informace o jednotlivých programech /EPG/.Ukaždého programu je napsáno-žádné informace.Podotýkám,že u staré LG vše fungovalo.CO jsem udělal špatně,nebo zapomněl naladit? Poradte,děkuji.Manual je nedostačující.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 14 2018, 15:00 Předmět:
Tuto TV neznám, ale zkus projít nastavení. Bývá tam správa EPG, s volbou programů, pro které se má EPG stahovat. Ovšem informace by se měly načítat i bez nastavení, pouze s určitým zpožděním.
Zaslal: st březen 14 2018, 15:12 Předmět:
I bez předchozího stažení se EPG na konkrétní stanici obvykle začně načítat okamžitě po jeho vyvolání. Pro aktuální pořad je to převážně ve vteřinách někdy až v desítkách vteřin. Program aktuální stanice na celý týden přiměřeně déle.
U mé TV je ve správě EPG volba času stahování pro předvolené stanice, navíc možnost okamžitého spuštění stahování. Podle počtu programů může stahování trvat až několik minut.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st březen 14 2018, 15:33 Předmět:
Podle mne je to "KD-49XE7096"
Z manuálu:
"Nastavení průvodce:
Aktualizace průvodce v pohotovostním
režimu
Televizor získá data digitálního
elektronického programového průvodce
(EPG) v pohotovostním režimu."
