nabíjení VRLA AGM akumulátorů
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:19    Předmět: nabíjení VRLA AGM akumulátorů Citovat
Dobrý den, chci si koupit tento akumulátor: http://www.gme.cz/oloveny-akumulator-shimastu-npl5-12-12v-5ah-longlife-p540-416 ale nemám speciální nabíječku. Četl jsem že si nabíječka musí nějak sama řídit proud ale v datasheetu píšou jen že při nabíjení musí být proud pod 1.5A. Nestačil by třeba laboratorní zdroj?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Stačil. (Se Shimastu z GME jsou špatné zkušenosti.)
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Malá životnost?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:30    Předmět: Citovat
U některých dokonce nulová.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 9:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Shimastu je totalny smejd. Westinghouse nepoznam, to je u nas nejaka novinka. Najlepsie olovo robi Panasonic. Dobre by mali byt este EXIDE, ale tych som videl velmi malo. Pouzitelne su este CSB, ale nie kazdy kus sa vydari...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Ak chceš kvalitu (samozrejme za vyššiu cenu), popozeraj sa po značke HAZE . Sú to spoľahlivé akumulátory, avšak cena nepoteší. Robia aj typy s 12ročnou životnosťou.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Lze udělat nějakou rekondici u akumulátoru (Panasonic LC-R127R2PG1 12V/7,2Ah https://www.svet-svitidel.cz/panasonic-lc-r127r2pg1-oloveny-akumulator-12v-7-2ah-faston-6-3mm-img-pc003-fd-3.jpg), který byl přes 3 roky v UPS FSP EP1000 seriově s druhým, stejného typu (a který po nabití drží 12,8V)?
Asi moc ne, co?
Po nabíjení mikroprocesorovou nabíječkou 14,4V/1Amax. nebo 14,7V/1Amax. napětí rychle klesne na těch cca 11,3V.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Těžko, zkoušel jsem to cyklickým nabíjením a vybíjením, i celkem velkým proudem, a nic nepomohlo.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Neda - asi skratovany clanok. Vyhodit.
Nagant
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Díky za potvrzení.
