Předzesilovač pro elektretový mikrofon
pacos
Založen: Mar 13, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 11:03    Předmět: Předzesilovač pro elektretový mikrofon Citovat
Ahoj přátelé.Potřeboval bych od vás radu - nejlépe schéma na předzesilovač pro el.mic.Aby to nebylo tak jednoduché ,tak pz.musí mít na výstupu impedanci 25-32 MOhm a napájení plus signál po dvou drátech.Pro mě neřešitelný problém.Předem děkuji za nápady a názory.Je to pro nějaký zahraniční intercom.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Tydy máš všelijaké "šaltungy" pro elektretový mikrofon:
https://www.google.cz/search?q=elektretmikrofon+schaltung&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjGyLz-0-vZAhXD66QKHevmC9kQsAQIRg&biw=1680&bih=915
Ovšem výstupní impedance 25 až 32 mega, není to nějaká pitomost? A k čemu má sloužit, k zvýšenému naindukování rušivých napětí? Normální impedance linky je přece 600 Ohmů!
Naposledy upravil jirka5 dne st březen 14 2018, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Určitě je to pitomost. Nebuď tak tajemný a vybal, nač to potřebuješ.
Tak velký vstupní odpor snad neměly ani kondenzátorové mikrofony Neumann, a to měly vstup určený k připojení nikoliv elektretové, ale kapacitní vložky s polarizačním napětím nad 100 V. Výstupní jmenovitá impedance předzesilovače v mikrofonu pak byla obvyklých 600 Ω, ale také 50 Ω (v tom případě se požadovala zatěžovací impedance nad 1 kΩ). Tedy o čtyři řády méně, než píšeš.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Když si představím, že po zatížení impedancí srovnatelnou jako je výstupní impedance zdroje mi spadne napětí na polovinu (o 6dB), přemýšlím do čeho by se takový signál měl pouštět
Nepůsobí to věrohodně
pacos
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Ten to mikrofon to splňuje .Je to mikrofon s předzesilovačem určen do náhlavní soupravy pro komunikaci v interkomu.Foto je názorná ,že tam ten odpor je.Já potřebuji propojit elek.mic. s předzesilovačem, který bude mít na výstupu odpor podobný tomu co je na multimetru.
 Soubor:  20180314_190658 (2).jpg
 Velikost:  127.68 kB
 Staženo:  295 krát
Naposledy upravil pacos dne st březen 14 2018, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Ty chces pripajat mikrofon na vystup zosilnovaca?
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Měříš nesmyslnou hodnotu, nemůžeš čekat zodpovědný výsledek z měřáku, který při měření odporů má na hrotech napětí kolem 3 V.
Jak píšu v parametrech dále, mikrofon napájený napětím pod 9 V nemá zaručenou funkci.
Jde o mikrofon s potlačením okolního hluku o 15 až 25 dB a kompenzací atmosférického tlaku až do výšky 25000 stop (čili něco přes 8000 metrů), čili do kokpitu letadla nebo auta.
Výstupní impedance se uvádí 150±20 Ω, zatěžovacím odporem max. 1k se dá snižovat citlivost, pokud mikrofon dával do vysílačky moc (to nemá nic společného se stejnosměrným napájením, protože to se dělá přes odpor vhodné velikosti v řádu jednotek kΩ).
Frekvenční rozsah 100 Hz až 10 kHz. Funkci výrobce zaručuje při napájecím napětí 9 až 48 V.
Podle mne nestačí napětí tvého ohmmetru k otevření unipolárního tranzistoru vestavěního předzesilovače, takže tento se jeví přerušeným. Samozřejmě za předpokladu, že ten předzesilovač ještě funguje. Jestli ne, pak ten FET skutečně přerušený je.
Vezmi zdroj alespoň 12 V a přes odpor nejméně 4k7 napájej ten mikrofon. A přes kondík o kapacitě dejme tomu 5 µF ze spoje odpor-mikrofon odebírej nf signál. Přitom by na samotném mikrofonu mělo být stejnosměrné napětí někde mezi 3 V a 9 V proti mínusu (kostře). Jestli tam bude více, zvětši odpor.
Aspoň se dozvíš, jestli ten mikrofon vůbec něco dělá.
Jestli na mikrofonu za odporem naměříš plné napájecí napětí, je napájení předzesilovaače mikrofonní kapsle někde uvnitř přerušené a nic s tím neuděláš.
pacos
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Děkuji za vyčerpávající odpověď-vyzkouším,promyslím potom zase něco napíšu.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Honzo, kdybys v profilu netajil tvoje přesnější dlení, asi by se našel v blízkém okolí někdo další, kdo má víc zkušeností.
Většinou to, pravda, stačí popsat, často pomůže nakreslit schémátko, ale někdy se crcáš s něčím zbytečně dlouho, zatímco můžeš mít podobně tajemného souseda z Rokytnice, Poniklé či Sklenařic, třeba na to má už nějaké přípravky a sfoukne to za dvě minuty. Jenže o sobě nevíte.
V předinternetové době se kolektivního bastlení využívalo daleko víc...
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 8:16    Předmět: Citovat
aby to bylo i trochu názorně . . .
 Soubor:  M-7A-2.JPG
 Velikost:  19.65 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  396686d_496.jpg
 Velikost:  85.03 kB
 Staženo:  256 krát
 Soubor:  Electret_Condensor_Mic.jpg
 Velikost:  59.57 kB
 Staženo:  258 krát
