Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7960 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 07 2018, 7:25 Předmět:
jezevec napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný....
Jaký předimenzovaný proud?
Výstupní napětí proudového zdroje je jedna věc a proudové omezení druhá. Jestliže je proudové omezení nastaveno např na 300mA, tak je úplně jedno jestli tam připojíš jednu LED nebo několik v sérii a výstupní napětí nezatíženého proudového zdroje musí být vyšší, než úbytek na všech sériově zapojených LED.
.Asi jsem se blbě vyjádřil. Uvedený zdroj je zdroj nastaveného proudu. Nevím jakého ale je za hranou života čipu. Pro větší životnost a spolehlivost je třeba uvnitř zdroje velikost proudu snížit o 30-50%. To nebude mít vliv na snížení svítivosti o 30-50%. LED nemá lineární závislost proudu na svítivost. Ano, výstupní napětí v tomto případě není směroplatný, vytvoří si ho čip. Chtěl jsem jen říct, že pokud je na výstupu zdroje /vstupu čipu 63V, je to jasný. Čip má skutečně 3x3 LED sérioparalelně. Tedy jeho legální úbytek napětí, který si vytvoří při daném proudu bude cca 10-12V. Tím apeluji na ostatní kouzelníky, kteří zkouší LED připojením na baterie, LED není žárovka!!! Buď nebude svítit vůbec a nebo naopak jen velmi krátce. Pravděpodobnost, že se trefí napětím do pracovního kolena V/A charakteristiky je při dané teplotě mizivá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 07 2018, 9:39 Předmět:
kovka napsal(a):
Jo a na Ali nepotřebuješ Pay Pal,platím to přimo kreditkou a bez problémů
To já samozřejmě vím že na Aliexpess nepotřebuji PayPal, také tam pravidelně nakupuji a také platím přímo kreditkou. Já reagoval na odkaz z eBay od FHonza , na eBay se totiž potřebuje PayPal. To jsem konečně napsal pod jeho příspěvkem, doufám že srozumitelně.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po březen 12 2018, 2:10 Předmět:
to Miro
Ty zdroje co jsem tam měl byly oba zalitý,
Snížení proudu je správné řešení pokud to jde, sníží oteplení čipu,prodlouží životnost a zvýší účinnosti lm/W
Např. u náhrady kterou jsem použil se účinnost v rozmezí proudů
175mA - 700mA mění od 155 do 112lm/W
a flux při 25°C od 175 do 2276 lm
Zaslal: út březen 13 2018, 23:43 Předmět:
Ted jsem si hrál s COB moduly Ø27mm 7W 220V na hliníkovém printu s inteligentním driverem /to píše prodejce / a vrazil jsem je místo žárovky na malý chladič do dvou různých svítidel místo 60W žárovky a naprosto vyhovující.
Při 135 V se začínala rozsvěcet a už při 170V je svit řadu přiležitostí dostatečný,stačil seriový odpor.
Postradají však jakoukoli ochranu,varistor paralelní kondík,
o to už se musí každý postarat sám.
Zaslal: út březen 13 2018, 23:55 Předmět:
to Otakarv
Já jsem na Ebay platil taky jenom kreditní /ne debetní /kartou.
Promiň,pokud se Tě to netýkáže že to uvádím,ale docela dost lidí
v tom nedělá rozdíl.
Pro zajímavost měl jste někdo problem při platbě kartou ?
Já jenom loni v Německu,kde neakceptovali debetní karty v pivovarské restauraci ve Freiburgu,kreditní ano.
