Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6351 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 06 2007, 19:50 Předmět:
PCmane, vynalozene usili, ktere jsi stravil nad diskem by ti vyneslo vecer ve sklade v supermarketu alespon na dva nove disky.
Jinak mam jeste dve rady:
1. mozn jsi uz zkousel. v dosu zkus zadat fdisk /mbr
2. skontroluj tisteny spoj s elektroniku. Jednu se mi stal podobny problem (stary disk 170MB Quantum). Byla vyhorena dirka do tistaku (mailnkata) prepajel jsem dratkem (jeden vlas z licny) a HDD frci do ted.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po srpen 06 2007, 21:41 Předmět:
No takový HDD stojí kolem 2000Kč(proč ho nemít zadara a ještě mě to baví se v něčem takovým hrabat)Na plošák se chystám ale nesehnal jsem ještě tak malinký hvězdicový bit ale pracuje se na tom.
pokud spustím full zerofill tak celý NB zatuhne.Realokované???co to přesně znamená?
Ve SMARTu je položka Reallocated Sector Count. Označuje počet sektorů, které musely bít "přemístěny" na vyhrazené diskem jinak nepoužívané místo z důvodu poškození kousíčků plotny. Jakou má hodnotu?
Zaslal: út srpen 21 2007, 22:55 Předmět:
ve SMARTU??? co jsem zkusil za soft tak mi napsalo vždy SMART OK a nebo i při testu taky NO ERROR nebo SMART OK opravdu to není chyba povrchu plotny ale je to bios nebo jiný software.Opradu to nemá nic společného z poškozením magnetické vrstvy na plotnách ale jen to že je zablokovaný přístup na ty oddíly a ten disk může být v jakém koliv NB nebo PC a výsledek je vždycky stejný.Je zajímavé že když ho hodím přes USB na NB tak mi zobrazí jen ten prostřední oddíl ale nejde naformátovat a ani odstranit ty soubory co už tam jsou jsou tam asi dvě složky windo a dál nějaké paragrafy z toho jsem usoudíl že to je starý OS který nenajede ale pokud jsem se snažil cokoliv odstranit tak vždycky bez úspěchu
pust nan HDD Low Level Format Tool,
pripadne na testovanie HDD Scan
ak prva utilita, pripadne druha utilita vyhadze chyby na zaciatku disku
(myslene sektory od 0), disk zahod je k nicomu (ver mi, zivim sa zachranou dat s diskov). V pripade poskodenia stopy nula na disk nejde zapisovat ani ho sformatovat (niekedy format utility klamu, vyhlasia format OK, ale fyzicky na disku sa nic neudeje). Citat s takehoto disku niekedy ide, niekedy nie (zavisi od stupna poskodenia FAT a PAT tabuliek)
elektronika to nie je (ak vylucime paskove vodice na disku), bud mechanika hlav, alebo platne
Zaslal: st srpen 22 2007, 10:00 Předmět:
spustil jsem ten low level format ale hned od začátku to vyhazovalo hlášku :Format error occured ad offset.Nevím co to přesně znamená ale podle mě se na disk vůbec ten soft nedostane aby něco zformátoval.Ještě zkusím tu druhou utilitu.
Zaslal: st srpen 22 2007, 10:14 Předmět:
Tak HDDscan se chová podobně pokud ho projedu na verify nebo read tak neukáže žádné bad blocky ale když jsem přepnul na erase tak bylo všechno v "B" jako bads
tak to je jasne - vadna nulta stopa (tak na 98%), t.j. disk vhodny do smeti
alebo existuje este jedna moznost: vadny chip radica v elektronike disku
(neraaguje na zmenu logickej urovne na riadiacich pinoch)
- napis typ chipu radica na disku, k mam poslem priebeh riadiacich signalov, ak mas aspon 10-kanalovy logicky analyzator so sirkou pasma 250 MHz mozes to skusit odmerat
ve SMARTU??? co jsem zkusil za soft tak mi napsalo vždy SMART OK a nebo i při testu taky NO ERROR nebo SMART OK opravdu to není chyba povrchu plotny ale je to bios nebo jiný software.Opradu to nemá nic společného z poškozením magnetické vrstvy na plotnách ale jen to že je zablokovaný přístup na ty oddíly a ten disk může být v jakém koliv NB nebo PC a výsledek je vždycky stejný...
SMART není jen o "OK". Stáhněte si třeba HD Tune, tam je detailnější výpis, než na který jste byl doposud zvyklý.
Když je smart ok, tak to neznamená, že plotna není fyzicky poškozena. Na každém disku je pro takovéto případy volné místo, které je pro smrtelníka nedostupné. Disk je sám přiděluje podle potřeby. Realokuje vadné sektory, tím že je přesměruje na jiné fyzické místo na disku.
Strana 3 z 3
