Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: út srpen 21 2007, 16:18 Předmět: Brum zesilovače
Nedávno jsem sehnal zesilovač AU/RA Z1 ale zjistil jsem že při vysoké hlasitosti zesilovač brumí.Už jsem přidal vyhlazovací kondenzátor za diodový můstek zdroje ale nic se nezměnilo.Problém bude asi přímo v zesilovači a né ve zdroji protože když zesilovač vypnu a vytáhnu i vidlici ze zásuvky tak než se vybije vyhlazovací kondenzátor tak brumí pořád stejně a když se dotknu rukou skříně tak je to ještě silnější.Tento brum je i když je připojený gramofon a CD tak i když na zesilovač nic připojené není.Ten zesilovač ležel asi někde v hodně vlkém prostředí protože asi týden z něj byla cítit zatuchlina nemohl se nějak tím vlhkem poškodit toroidní transformátor?Protože jak jsem ho dones domu a zapojil tak bylo ticho ale nyní tam je ten brum.
Zaslal: út srpen 21 2007, 17:44 Předmět:
To bude spíš problém konstrukce, zemní smyčky (možná někde i upadená zem) atd. Při zesílení je brum maskovanej užitečným signálem, takže v praxi to moc nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 21 2007, 17:47 Předmět:
Mimochodem, brumí to, i když je všechno odpojený ?? (pak s tím zkus zatřepat, jestli to předtím údajně nevrčelo ) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 21 2007, 18:28 Předmět:
Tím vlhkem vevnitř něco zoxidovalo a NĚKDE se nedokonale zemní zes. Tohle je skoro přesnej popis vazby přes napájecí zdroj při nedokonalém spojení zemí. Prolez celou desku, zkontroluj OPRAVDU VŠECHNY pájené spoje a HLAVNĚ - OČISTI VŠECHNY ZÁSUVNÉ SPOJE A ŠROUBOVACÍ SVORKY. Pak to znovu zkus zapnout a dej sem vědět výsledek. Mezi ty spoje samozřejmě patří i vstupní a výstupní konektory - všecko očisti Izopropanolem a prohlídni, aby bylo spojeno všecko, co spojeno být má a obráceně - co má být odizolováno, aby taky opravdu odizolováno bylo. Šlusmetr je snad samozřejmost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 21 2007, 23:00 Předmět:
OK zítra to projedu ale je divné že zes hraje pořád stejně dobře jako před tím ale všiml jsem si toho až když dohrála LP.Ten zes je původní krom toho že jsem vyměnil odpory na předzesilovači pro MM ale to s tím nesouvisí protože to brumí na všech vstupech stejně i když mám přepnutý izostat na CD a nic na něm není tak to brumí stejně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 22 2007, 9:31 Předmět:
Pokud nepomáhá výměna filtračních kapacit ve zdroji tak to možná bude zemní smyčkou nebo tzv.dvojím zemněním. To dělá můj archaický Pioneer A-656 MK2 když připojím dvd do audio line vstupu. Odpojením vnější (uzemněné) YAGI antény od FM tuneru brum zmizí - přenos je čistý. Zkus střídavě odpojovat různé zdroje signálu, vyměnit kabeláž a eliminačně odhalit parazitní článek řetězce. Zesík bude v pořádku.
Zaslal: st srpen 22 2007, 14:42 Předmět:
Hill napsal(a):
Nezapojený vstup může bručet, pro správné hodnocení musíš vstupy zatížit impedancemi odpovídajícími výstupním impedancím zdrojů signálu.
Tohle udělej a na zkoušku ještě momentálně aktivní vstup zkratuj na zem - prostě zkus přepínat na každém vstupu stav naprázdno (jen se zátěží odporem rovným aspoň přibližně charakteristické impedanci vstupu) a stav nakrátko (vstupní "živá" svorka natvrdo šlusnutá na zem). Pokud to dělá vstup, zkratováním to bručení utichne, jestli je to z napájení nebo někde dál v zapojení, úroveň brumu se změní nepatrně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 22 2007, 16:41 Předmět:
To je právě problém aktívní jsou všechny vstupy jen vstup TAPE ten je zvlášť na izostatu pokud připojím gramo CD a třeba tuner tak budou hrát všechny dohromady.Teď mám zapojený jen gramo a na TAPE mám zapojený CD přehrávač.Ale jak už jsem psal brum je stejný i s připojenýma koponentama tak i bez nich a i bez kabelů.
Zaslal: st srpen 22 2007, 16:50 Předmět:
Tak všechny nepotřebný odpoj třeba vyndáním vazebních kondů (stačí jen jeden vývod) a nech funkční jen ten gramo vstup - a uvidíš, co to vyvede... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 22 2007, 16:54 Předmět:
Tak teď jsem to zkusil šlusnout ty vstupy na zem a na všech vstupech se ten brum ztrati byl slyšet jen strašně nepatrně ale to už bylo volume na max. tak co dál?
Zaslal: st srpen 22 2007, 16:58 Předmět:
Nemůže to být tím že jsem vyměnil odpory na vstupu pro gramofon (jiné moje vlákno) z 27K na 15K? ale to bylo jen na vstupu pro gramo takže by to na jiných vstupech mělo být v pohodě.
