Watson FA5330
Libuna
Založen: Sep 25, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 12:48    Předmět: Watson FA5330 Citovat
Čao všichni.
Nemáte někdo schema ,případně dump? Je to šasí 11AK19P5.Po zapnutí světlá obrazovka s pruhy jak tuner tak av bez zvuku.
Dík Libuna
voyager
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 14:56    Předmět: Citovat
poslal jsem napln do dump- tv
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 6:42    Předmět: Citovat
Libuna
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 9:07    Předmět: Citovat
Dostanu se k tomu až v pondělí.Kam ,že jsi mi poslal ten dump?
Zatím moc díky-dám vědět
Libuna
voyager
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 10:24    Předmět: Citovat
na uploat centrum biny a naplne
Libuna
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2005, 20:09    Předmět: Citovat
Čao všichni.
Nejdříve díky za schema a dump.Bohužel stále nic.Světlá obrazovka s jas.pruhy(jak tuner tak av)žádný zvuk ani osd ani náznak obrazu.Všechna napětí ok.Vypadá to na procesor.Nesetkal jste se s tím někdo?
Dík Libuna
Libuna
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 20:28    Předmět: Citovat
Čao všichni.
Tak se stále peru s tím Watsnem.Stále světlá obrazovka s pruhy. Z av signál jde.Už jsem měnil všechny elka,napětí sedí.Jediné co je divné je ,že trimrem screen na vn trafu se jas mění jen trochu.tak co vy na to?
Dík Libuna
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 21:11    Předmět: Citovat
cotak změřit napájení rgb
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 21:16    Předmět: Citovat
Změř 8V a 5V stabil. Já to šacuju na procesor.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 8:31    Předmět: Citovat
Je pravda,že u panasoniku hodně odcházeli procesory,ale myslím si,že to budou vadné RGB na patici.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 4:01    Předmět: Citovat
Napiš kolik je napětí na obrazovce. Katody, g2 i napájení konců RGB jak psal kimi, to je klíčové.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 12:23    Předmět: Citovat
skus ubrat G2
Libuna
PříspěvekZaslal: ne září 04 2005, 18:58    Předmět: Citovat
Čao všichni.
Tak jsem se dostal zase k tomu Watsonu.Zjistil jsem vadný odpor 47R pro napájení rgb konce-vypadal zcela normálně-jako nový.Po výměně mi ale zase nechce naběhnout zdroj-tiká. Už se z toho krámu asi po... .
Když tam byl ten vadný odpor tak jsem ostatní napětí změřil a zdají se být ok.Koncák rgb jsem před nalezenou závadou odporu již měnil.Může ten konec odejít když těch 200v nemá.Dík za každý názor.
Libuna
achil
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 0:36    Předmět: Citovat
Ten odejde když je na něm moc. Je tam 6107Q?Pozor na velké a nefiltrované napětí.
Libuna
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 13:26    Předmět: Citovat
Čao všichni.
Je tam TDA6108JF ,jde tam 200V a elyt jsem měnil.Zkusím vyměnit ještě jednou.
Libuna
