LED reflektor 10W - přestal svítit
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 7:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný....
Jaký předimenzovaný proud?
Výstupní napětí proudového zdroje je jedna věc a proudové omezení druhá. Jestliže je proudové omezení nastaveno např na 300mA, tak je úplně jedno jestli tam připojíš jednu LED nebo několik v sérii a výstupní napětí nezatíženého proudového zdroje musí být vyšší, než úbytek na všech sériově zapojených LED.
.Asi jsem se blbě vyjádřil. Uvedený zdroj je zdroj nastaveného proudu. Nevím jakého ale je za hranou života čipu. Pro větší životnost a spolehlivost je třeba uvnitř zdroje velikost proudu snížit o 30-50%. To nebude mít vliv na snížení svítivosti o 30-50%. LED nemá lineární závislost proudu na svítivost. Ano, výstupní napětí v tomto případě není směroplatný, vytvoří si ho čip. Chtěl jsem jen říct, že pokud je na výstupu zdroje /vstupu čipu 63V, je to jasný. Čip má skutečně 3x3 LED sérioparalelně. Tedy jeho legální úbytek napětí, který si vytvoří při daném proudu bude cca 10-12V. Tím apeluji na ostatní kouzelníky, kteří zkouší LED připojením na baterie, LED není žárovka!!! Buď nebude svítit vůbec a nebo naopak jen velmi krátce. Pravděpodobnost, že se trefí napětím do pracovního kolena V/A charakteristiky je při dané teplotě mizivá.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:39    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Jo a na Ali nepotřebuješ Pay Pal,platím to přimo kreditkou a bez problémů
To já samozřejmě vím že na Aliexpess nepotřebuji PayPal, také tam pravidelně nakupuji a také platím přímo kreditkou. Já reagoval na odkaz z eBay od FHonza , na eBay se totiž potřebuje PayPal. To jsem konečně napsal pod jeho příspěvkem, doufám že srozumitelně.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Zaregistrovat se na PayPal je otázka pár minut. Navíc mi přijde bezpečnější přes něj platit než přímo zadávat údaje z karty.
Jinak se dělají i LED se zabudovaným driverem na 220V. Otázka je, jakou to má životnost.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 2:10    Předmět: Citovat
to Miro
Ty zdroje co jsem tam měl byly oba zalitý,
Snížení proudu je správné řešení pokud to jde, sníží oteplení čipu,prodlouží životnost a zvýší účinnosti lm/W
Např. u náhrady kterou jsem použil se účinnost v rozmezí proudů
175mA - 700mA mění od 155 do 112lm/W
a flux při 25°C od 175 do 2276 lm
kovka
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 23:43    Předmět: Citovat
Ted jsem si hrál s COB moduly Ø27mm 7W 220V na hliníkovém printu s inteligentním driverem /to píše prodejce / a vrazil jsem je místo žárovky na malý chladič do dvou různých svítidel místo 60W žárovky a naprosto vyhovující.
Při 135 V se začínala rozsvěcet a už při 170V je svit řadu přiležitostí dostatečný,stačil seriový odpor.
Postradají však jakoukoli ochranu,varistor paralelní kondík,
o to už se musí každý postarat sám.
kovka
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 23:55    Předmět: Citovat
to Otakarv
Já jsem na Ebay platil taky jenom kreditní /ne debetní /kartou.
Promiň,pokud se Tě to netýkáže že to uvádím,ale docela dost lidí
v tom nedělá rozdíl.
Pro zajímavost měl jste někdo problem při platbě kartou ?
Já jenom loni v Německu,kde neakceptovali debetní karty v pivovarské restauraci ve Freiburgu,kreditní ano.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:17    Předmět: Citovat
No já měl stále představu, že na Ebay se musí platit pouze přes PayPal. Takže se tam dá platit pouze kreditní kartou i když nemám založený PayPal?
Tak nyní jsem se podíval na svojí kreditku a je na ní nápis "Debetná" tak to asi nepůjde na Ebay s ní platit přímo.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Da sa platit aj kartou bez zalozenia PayPal uctu. Sprostredkovatel je tiez PayPal. Nemusis mat kreditnu kartu, nikdy som ju nemal.
