Zaslal: út březen 06 2018, 18:15 Předmět:
Používaly se i v něčem běžným, protože jako mlaďas jsem to z čehosi doloval. Možná bych jich pár ještě našel. V jakém jsou stavu netuším. Tehdy jsem ještě nerozlišoval mezi elytem a tantalem, tak jsem o ně ani moc nestál. Pro pár mikro...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá březen 09 2018, 14:05 Předmět:
Noo jsou to tantaly a docela mizerné, mají velké ztráty srovnatelné s dnešním průměrným elytem. Snad jediná výhoda je že nevysychají a mají celkově vyšší klimatickou odolnost. Ležely léta ve vlhkém koutě kde někdy na jaře byla i kaluž vody, na pohled byly úplně shnilé a jen tak ze zajímavosti jsem je změřil, byly všechny OK až na jeden který měl prasklý epoxid díky tomu že oxidace prolezla až dovnitř pouzdra. Měl jsem je někde i fungl nové, kdysi to známý vykšeftoval od nějakých vojáků kterým občas dělal nějaké fušky.
Kdosi mi tvrdil že za ně ve výkupu dávají dost peněz že jsou v tom drahé kovy, podobně jako stříbro v těch modernějších. V holicích mi je ale nechtěli vzít že neví co v tom je... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so březen 10 2018, 12:08 Předmět:
Nějaký TC952 bych ještě našel,cpal jsem je do blikačů( z 2xKC nebo 7400/4011) se žárovkama.Spíš používám TE154 a TE 194,narozdíl od "balónků" mě zatím nic neupekly (některý balonky ano,celkem asi 10 stáblů 78xx/79xx a ještě něco dalšího s pár OZ - občas bejvaj zkratlý,když jsou z výtěže).
V ruských vojenských zařízeních z 60' let se tyto tantaly používaly docela běžně až do hodnoty 400µF/6V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne březen 11 2018, 0:38 Předmět:
No ty "balónky" nebo já jim říkám kapky totiž mají mizerný pouzdření, často praskají okolo vývodů už jenom díky nešetrnému zohnutí, vlivem tepelného namáhání nebo klimatických extrémů. Ty praskliny nemusí být ani viditelné. Jakmile obal praskne, dovnitř se dostane vlhkost a ta způsobí oxidaci a ta "proroste" dielektrikem tak že sníží průrazné napětí natolik že kondík jde do zkratu. Zahraniční značkové tantaly mívají lepší zalívací hmotu a díky tomu jsou mnohem spolehlivější. Ale není radno je recyklovat pokud je na první pohled vidět že deska prošla vodou nebo nějakými jinými extrémy. Zrovnatak je z desek netahám když mají extrémně krátké vývody, typicky na počítačových deskách z 80. a 90. let. Prostě musí být jistota že zalívací hmota nepraskne, jinak si koleduješ o průser. TE154 a 194 jsou opravdu extrémně vhodné do výkupu Za to co za ně dostaneš si koupíš moderní kvalitní tantal a je vystaráno Už jsem viděl jak to, co vyteklo z tohoto kondíku rozežralo celou desku na prach. Je to nějaké hodně agresivní. Setkal jsem se s tím ve starých CNC ze ZPA/Aritma/Tesla VÚMS a ještě nějakých počítačích ze stejné doby. Netečou často, ale když jo tak to stojí za to _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 11 2018, 1:26 Předmět:
jef111 napsal(a):
...Prostě musí být jistota že zalívací hmota nepraskne, jinak si koleduješ o průser. TE154 a 194 jsou opravdu extrémně vhodné do výkupu Za to co za ně dostaneš si koupíš moderní kvalitní tantal a je vystaráno Už jsem viděl jak to, co vyteklo z tohoto kondíku rozežralo celou desku na prach. Je to nějaké hodně agresivní. Setkal jsem se s tím ve starých CNC ze ZPA/Aritma/Tesla VÚMS a ještě nějakých počítačích ze stejné doby. Netečou často, ale když jo tak to stojí za to
Bodejť, protože na rozdíl od hnilíkovejch elytů tyhle prastarý "mokrý" tantaly obsahovaly sírovku H₂SO₄ v poměrně dosti vysoký koncentraci. Tak se nediv, že to podobně jako ruskej zájezd sežralo všecko na co to přišlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 11 2018, 6:24 Předmět:
Ano, přesně. Tyhle nejstarší tantaly mají uvnitř mimo tablety tantalu také kyselinu sírovou. Dodávaly se pod ně taková montážní PVC lůžka, aby nemohlo dojít k prasknutí té spodní zálivky, jinak to šlo na desku a bylo hooodně zle. Všecko zelený a sežraný.
TE152-158 jsou na tom mnohem lp i přes tu epoxidovou kapku na plusu, asi na tom čistým stříbře dobře drží. TE192-198 už netekly vůbec, dělali je až do 220uF a mají výborný parametry i po letech. Byly většinou zvenku lakovaný, takže nečernají. V Etrosu v Brodě byla tahle poslední devítková řada za kačku kus, kapky od 0,22 do 22uF různých barev po padoši. Udělal jsem moudré zásoby, ty kapky se drží.
Upozorňuju všechny méně zkušené, že tantal je sice z principu vynikající bloček /blokovací kapacita napájecích šín/, ale nehodí se ani omylem, ani s dobrými a čestnými úmysly do jakékoli audiocesty, dokonce ani s polarizací.
Působí v nf cestě strašidelný zkreslení, při přímém přepnutí z tantalu na svařenej svitek je to slyšitelný pouhým uchem. Zní to skoro podobně jako přechoďák u B-třídy. Takové tichounké rachocení při malých úrovních signálu.
Dovedu to demonstrovat na jednom konkrétním příkladu, o kterém tu byla řeč jinde. Otázka zněla: "Kuva jakto, že Ti to hraje s obyč elytama líp, než mně s tantalama od kompjútráků?"
Šlo o Texan a o ty, co v době všeobecné bídy nebrali úplně vážně rozpisky součástek. Na dvou pozicích v kanálu byly předepsány nesehnatelné a drahé tantaly TE121 /kolem 45,- za kus s kapacitou 47uF/. Byly tam navíc potřeba dost velký kapacity, takže byly vždy dva paralelně.
Ti, co se na doporučení odporníků TI a naprali tam naštorc TE984 100uF/15V za 3,50 ušetřili něco přes tři stovky, neměli vůbec žádný potíže a ty zesilovače hrály subjektivně čistěji i s tou OZ hrůzou, co tam byla. Myslím, že v úplně poslední známé verzi zapojení z ARB3/78 jsou už normální 100uF elyty.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po březen 12 2018, 21:00 Předmět:
Pokud těch historických tantalů máš dost (vzhledem k té velikosti na fotce by mohl kus i dost vážit), tak zde (lehce za půlkou stránky) je vykupují kg za 800,-Kč.
Zaslal: po březen 12 2018, 21:28 Předmět:
Hehe když to tak sleduju, kdybych od začátku svýho shrabování šrotu nedělal nikdy pořádek, dnes bych měl minimálně na nový auto. Pokud by mě to ovšem nezasypalo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 13 2018, 10:43 Předmět:
ferdislav:Škoda, že jsou propisoty tak velké, ale stejně nevím, jestli po takové době budou fungovat. Mj. někdo tady psal, že nejdou sehnat, jsou černé i bílé různé velikosti.
Strana 3 z 4
