Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 06 2018, 11:09 Předmět:
Asi se každý bavíme o jiném schématu zapojení. To je pak těžké. Raději změř skutečnou polaritu na kondenzátoru , jestli to sedí. U měniče to může být všelijak.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 08 2018, 16:17 Předmět:
Ještě poslední šance, zkusil jsem kalibraci. Pokud zadám do paměti hodnoty bez zkratování měřících sond, měří kapacitu i ESR na větších kapacitách-470µF, ovšem ukazuje 520µF ESR nějakých 50Ω. Při správném postupu kalibrace je na 1Ω 39-40 na 10Ω 1-2, což fakt velký rozdíl. V čem může být chyba?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 25 2018, 20:54 Předmět:
Ještě může být studeňák někde na připojení měřeného elektrolytu. Jedná se o odpor řádově mΩ, to stačí i špatně přitažená svorka, zoxydovaný kablík atd. Trošku něco víc doplňuji v SZ. Naměřená hodnota 470µF je určitě v toleranci, mám elektrolyty, kde je kapacita nového kusu běžně 150% udávané hodnoty.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 25 2018, 21:48 Předmět:
To se ale netýká elektrolytů ze současné produkce.... U ní je problém, aby měl alespoň kapacitu na něm uvedenou.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 3 z 3
