Začátky s programováním PLC Simatic
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2017, 8:01    Předmět: Citovat
No, tak z toho popisu vážně někdo pozná, kde konkrétně se ta data v PLC zpracují Smile
Prostě to HMI pošle data do nějakého databloku, ty musíš najít, která konkrétně to jsou, určitě se ten tag nějak jmenuje, a pomocí třeba Cross-reference najdeš další krok, k čemu je PLC využívá.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Ahoj potreboval bych radu.Je možné aby mi stejný Merker při online režimu s brýlemi v jednom networku svítil jako aktivní a v networku pod nesvítil tzn.neaktivní
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Za jistých okolností to možné být může. Před koncem netzwerku může být např. odskok do jiného bloku kde se zresetuje a po návratu zpět už ho máš na nule. Záleží na struktuře programu a ta z dotazu jaksi nejde poznat.
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:06    Předmět: Citovat
To jsou po sobě jdoucí networky. Žádné odskoky tam nejsou.
Maskot
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:22    Předmět: Citovat
STEP 5 nebo STEP 7 ? Je také myslím možné, že live hodnoty vidíš jen v netzwerku na kterém máš kurzor.
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Je to step 7. To vím, že se to podbarvuje podle networku kde stojím. Já stojím jednotlive....na každém z nich.
Maskot
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Tak Ti nezbyde než se podívat na křížové reference, kde všude se ten marker vyskytuje. Samozřejmě sleduj i příslušný MW ( MB). Bez znalosti toho programu se těžko radí.
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:08    Předmět: Citovat
No jo ono se to setuje na stejném networku... Ale ten je tak dlouhý, že jsem to setovani prehledl.
Maskot
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Hlavně, že se zadařilo.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Zakoupil jsem 'za pár piv' v HK nějakej bordel a byla v tom malá S7 s panelem TD200,to by na experimenty stačilo.Jenom nemám kabel a neznám rozložení konektroru PGM,tak se chci zeptat,jestli někdo nemá vyzkoušený schéma kabelu k PC,stačil by na COM port.Ten SW by měj jít někde na netu sehnat(TRIAL asi jo,a s "medicínou" asi taky).
Ta konkrétní S7 je na 24V,tak by se využití našlo (různě časovaný a možná PIR čidlama ovládaný vodotrysky a osvětlení na zahradě,kde je 24V).
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Já jsem na netu volné stáhl s7-200 ale s7-300 to se nepovedlo najít.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Je to S7-200 6xIN/4xOUT.Konektor je jednořadovej se šesti pinama.Zkusim to najít.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Ahoj. Mohl by někdo vysvětlit ohledně S7-300. Kde najdu a co je skryto u casovace pod #temp0. A dále co znamená poznámka TV. Dekuji
zvaty
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Foto
 Soubor:  IMG_20180406_125106863 (Custom) (Mobile).jpg
 Velikost:  292.64 kB
 Staženo:  116 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Myslím tím kde najdu proměnou temp0
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
