Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 04 2018, 15:37 Předmět:
A to jako prosímtě VODKDY je proudovej údaj na zdroji omezující svým maximem - pokud je větší, než spotřebičem odebíranej proud? Hodnota proudu na zdroji přeci vždycky znamená, kolik AŽ MŮŽE ten zdroj dodávat - ne kolik bude do zátěže cpát, to si přeci při daným napětí určuje ta zátěž sama svojí vnitřní imprdelancí ...!!!! Takže pokud potřebuju napájetz zařízení stabilizovaným napětím 12V při odběru 250mA, tak mi přeci z hlediska proudu musí vyhovět i PC zdroj ATX, kterej je do 12V větve schopnej cpát klidně i 20A - sice to bude chození s lodním kanónem na mravence, ale jít to na to musí! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A teď mi řekni, co to udělá, když k napájení použiju startovací Pb baterku o kapacitě 185 Ah, která je při 12V schopná dávat proud v řádu 1000A - CO MYSLÍŠ, ŽE TEN MĚŘÁČEK UČUNÍ? Proboha, Starče, BUDÍČEK!!!!!!!Je to ZDROJ NAPĚTÍ S NĚJAKÝM MAXIMÁLNÍM DOVOLENÝM PROUDEM, NE ZDROJ PROUDU!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 04 2018, 23:46 Předmět:
starecd napsal(a):
PavelFF:spínaný zdroj použít nemůžu, protože potřebuji napětí fakt stabilní...
Jak se dívám, měřák má již v sobě stabilizátor na 5V. Takže adaptér vůbec nemusí být stabilizovaný a vůbec nemusí mít přesně 12V.
Stačil by adaptér s mnohem širšími tolerancemi napětí. Klidně nestabilizovaný asi od 6V. Ony mívají naprázdno mnohem víc. V extrémním případě by dokonce stačil i střídavý, kdyby se správně dimenzoval vyhlazovací kondenzátor před stabilizátorem.
Zaslal: po březen 05 2018, 9:35 Předmět:
Pokud tam je v sérii před stabilizátorem aspoň jedna dioda - pro stejnosměrnej zdroj určená jako ochranná - tak by i ten střídavej zdroj cca 6 - 9 V proudově dimenzovanej na cca 250mA bohatě stačil. Dioda by učunila jednocestný usměrnění, kondík by to (aspoň částečně) vyhladil a na stabec už by šla stejnosměrná složka - sice s velkým zvlněním, ale bez záporný polarity, který se tolik bojíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po březen 05 2018, 10:01 Předmět:
Pánové, děkuji za spolupráci, ale pokud se chce někdo podívat, o co vlastně jde odkaz je o 6řádků výše. Pokud mi bude měřák ukazovat místo ESR 0.000, malé kapacity s velkým rozptylem a bude mít na -5V takový odběr tak stejně je něco špatně.
Zaslal: po březen 05 2018, 17:39 Předmět:
to starecd: Závada vznikla poté, co jsi vyměnil ulámané kablíky. Takžes tam vyrobil někde chybu, nejspíš poblíž těch kablíků. Máš tam někde propojku z cínu nebo tak něco. Nebo přerušení cestičky, které jsi zapoměl spojit. Tak to pořádně zkontroluj pod lupou , proti světlu, proškrábni jehlou mezery mezi ploškami,... Něco jsi tam zmastil. Možná při zkoumání závady jsi vyrobil další. Každopádně zkoumej poruchu za napájecím zdrojem . Zdroj za to nemůže. Když zdroj nedává 5V, ale jen 1,6V , tak je přetížený, protože máš na desce měřáku někde spojení, které tam být nemá. Může být i vadná součástka, ale spíš se zaměř na podrobnou fyzickou kontrolu desky.
Zaslal: po březen 05 2018, 18:24 Předmět:
Závada na je odstraněna, opravdu tam byla proškrábnutá jedna cestička. Mám akorát dilema ohledně kondu 10µF u přívodu napětí, podle fotky je vidět, že -pól je na plusové větvi(tak jsem přístroj dostal). Podle známého, má být obráceně, napětí je ale stejné i když je kondenzátor špatně.
Zaslal: po březen 05 2018, 20:32 Předmět:
Dilema odstraníš, když kondenzátor zapojíš správně. Této zásady se napříště drž obecně - velmi si tím zjednodušíš oživování. Pokud ho můžeš zkontrolovat na kapacitu, udělej to. Rozhodně mu to neprospělo. Ale takhle malé provedení nereaguje na přepólování (pokud je opravdu přepólován) nijak dramaticky. On tam asi ani nemusí být, takže i kdyby ztratil kapacitu, nic nepoznáš. Podle schématu má být 47uF.
Strana 2 z 3
