Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Bohužel, těch 800mA je moc.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 15:37    Předmět: Citovat
A to jako prosímtě VODKDY je proudovej údaj na zdroji omezující svým maximem - pokud je větší, než spotřebičem odebíranej proud? Hodnota proudu na zdroji přeci vždycky znamená, kolik AŽ MŮŽE ten zdroj dodávat - ne kolik bude do zátěže cpát, to si přeci při daným napětí určuje ta zátěž sama svojí vnitřní imprdelancí ...!!!! Takže pokud potřebuju napájetz zařízení stabilizovaným napětím 12V při odběru 250mA, tak mi přeci z hlediska proudu musí vyhovět i PC zdroj ATX, kterej je do 12V větve schopnej cpát klidně i 20A - sice to bude chození s lodním kanónem na mravence, ale jít to na to musí!
starecd
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Je to na napájení níže uvedeného, nevím Karle, jestli bys tam ty 2A a víc pustil.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83928
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Naprosto s klidem! To se ptáš vážně? Ten měřák si z toho zdroje vezme jen to co potřebuje!
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:21    Předmět: Citovat
na tenhle měřáček používám 12V/100mA - původně na napájení ant.zesilovače, jen jsem připájel jinej kablík s konektorem a stačí to.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:56    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A teď mi řekni, co to udělá, když k napájení použiju startovací Pb baterku o kapacitě 185 Ah, která je při 12V schopná dávat proud v řádu 1000A - CO MYSLÍŠ, ŽE TEN MĚŘÁČEK UČUNÍ? Proboha, Starče, BUDÍČEK!!!!!!!Je to ZDROJ NAPĚTÍ S NĚJAKÝM MAXIMÁLNÍM DOVOLENÝM PROUDEM, NE ZDROJ PROUDU!!!!!
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 23:46    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
PavelFF:spínaný zdroj použít nemůžu, protože potřebuji napětí fakt stabilní...
Jak se dívám, měřák má již v sobě stabilizátor na 5V. Takže adaptér vůbec nemusí být stabilizovaný a vůbec nemusí mít přesně 12V.
Stačil by adaptér s mnohem širšími tolerancemi napětí. Klidně nestabilizovaný asi od 6V. Ony mívají naprázdno mnohem víc. V extrémním případě by dokonce stačil i střídavý, kdyby se správně dimenzoval vyhlazovací kondenzátor před stabilizátorem.
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Sorry asi by nestačil obvod IL7660 je choulostivý na střídavé napětí.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Pokud tam je v sérii před stabilizátorem aspoň jedna dioda - pro stejnosměrnej zdroj určená jako ochranná - tak by i ten střídavej zdroj cca 6 - 9 V proudově dimenzovanej na cca 250mA bohatě stačil. Dioda by učunila jednocestný usměrnění, kondík by to (aspoň částečně) vyhladil a na stabec už by šla stejnosměrná složka - sice s velkým zvlněním, ale bez záporný polarity, který se tolik bojíš.
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za spolupráci, ale pokud se chce někdo podívat, o co vlastně jde odkaz je o 6řádků výše. Pokud mi bude měřák ukazovat místo ESR 0.000, malé kapacity s velkým rozptylem a bude mít na -5V takový odběr tak stejně je něco špatně.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 10:15    Předmět: Citovat
To určitě něco špatně je! Ale v žádném případě to není tím zdrojem. Rolling Eyes Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 17:39    Předmět: Citovat
to starecd: Závada vznikla poté, co jsi vyměnil ulámané kablíky. Takžes tam vyrobil někde chybu, nejspíš poblíž těch kablíků. Máš tam někde propojku z cínu nebo tak něco. Nebo přerušení cestičky, které jsi zapoměl spojit. Tak to pořádně zkontroluj pod lupou , proti světlu, proškrábni jehlou mezery mezi ploškami,... Něco jsi tam zmastil. Možná při zkoumání závady jsi vyrobil další. Každopádně zkoumej poruchu za napájecím zdrojem . Zdroj za to nemůže. Když zdroj nedává 5V, ale jen 1,6V , tak je přetížený, protože máš na desce měřáku někde spojení, které tam být nemá. Může být i vadná součástka, ale spíš se zaměř na podrobnou fyzickou kontrolu desky.
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Závada na je odstraněna, opravdu tam byla proškrábnutá jedna cestička. Mám akorát dilema ohledně kondu 10µF u přívodu napětí, podle fotky je vidět, že -pól je na plusové větvi(tak jsem přístroj dostal). Podle známého, má být obráceně, napětí je ale stejné i když je kondenzátor špatně.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Dilema odstraníš, když kondenzátor zapojíš správně. Této zásady se napříště drž obecně - velmi si tím zjednodušíš oživování. Pokud ho můžeš zkontrolovat na kapacitu, udělej to. Rozhodně mu to neprospělo. Ale takhle malé provedení nereaguje na přepólování (pokud je opravdu přepólován) nijak dramaticky. On tam asi ani nemusí být, takže i kdyby ztratil kapacitu, nic nepoznáš. Podle schématu má být 47uF.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 7:36    Předmět: Citovat
Kondík je už správně zapojený, ale kapacita je 10µF, protože souvisí s tím měničem. Na vstupu je 100µ.
Strana 2 z 3
