pettter´s noob faq...
pettter
Založen: Oct 07, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:13    Předmět: Citovat
Tak ďalšia noob otázka!
MCU PIC16F88, SW MPLAB X IDE, Assembler
Mám direktívy:
kód:
            RRF   DELAY, f              ;alebo
             DECF DELAY, f
Čo znamená to ´f´ v týchto príkazoch?
Dík.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Stiahni si cesky preklad pre pic 16f84.
ty sis ten DS ani neotevrel !
tohle neni direktiva,to sou zakladni prikazy, je jich cca 30, tak si otevri ds a precti si co znamenaj
http://pic16fxx.sweb.cz/programovani/instrukce_pic12-16fxx.pdf
pettter
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 16:29    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
...ty sis ten DS ani neotevrel...
Ale čítal neboj, už ma z toho riť bolí... lenže tam čítam veci ktorým nerozumiem...
MiloPS3 napsal(a):
...tohle neni direktiva,to sou zakladni prikazy...
Pochop že tápem aj v takýchto základoch ako je rozdiel medzi výrazom: "direktíva" a "základný príkaz". Tak si mi nadhodil hneď na ďalšiu noobku. Aký je rozdiel vo výrazoch "direktíva" a "príkaz"?
K tej mojej otázke na ´f´... v DS je k príkazu napr. RRF uvedené:
Syntaxe: návěští SUBWF f, d; komentář
Operandy: f = (0-127)
d=(0,1)
Obsah registru je posunut o jeden bit doprava přes C – příznak přenosu CARRY (rotace probíhá přes devět bitů). Výsledek je umístěn do střadače pro d=0 nebo do registru pro d=1.
K príkazu DECF je zas uvedené:
Syntaxe: návěští DECF f, d; komentář
d=(0,1)
Operace: (f) - 1 → (cílový registr)
Ovlivňované příznaky: Z
Popis: Od obsahu registru je odečtena jednička a výsledek je uložen do střadače pro d=0 nebo do registru pro d=1.
A "moje přetrhdílo" vypadá takto:
kód:
             RRF   DELAY, f              ;alebo
             DECF DELAY, f
Chápem že to moje ´f´ je vlastne ´d´ z DS. Lenže čo reprezentuje to ´f´ z môjho přetrhdíla, či 0, či 1, tak z toho som v riti. Lebo aj v DS sú obe možnosti. Čo určuje hodnotu toho môjho ´f´???
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 17:01    Předmět: Citovat
urcite si si vsiml ze kdyz mas treba
kód:
movlw   petter
a nikde toho petra nemas nijak zadefinovanyho tak ti to vyhodi chybu
to samy treba s f,w,POTRA,PORTx,STATUS,TMR1 atd
to vsechno je uvedeny v soubore k prislusnemu procesoru tady v p16f88.inc
otevres to v obycejnym textaku
jinak je to vzdy
prikaz - registr - odkat dam
takze to tvoje f (popripade w) je na miste toho d v DS , hodnotu toho f a w zjistis v tom *.inc
Pseudoinstrukce představují tzv. direktivy překladače. Protože tyto pseudoinstrukce nejsou řádnými intrukcemi mikroprocesoru, při běhu programu se nevykonávají - plní svojí funkci pouze při překladu zdroj. programu a říkají překladači, co má při překladu dělat. Tzn. K procesoru se nedostane. Pseudoinstrukce se používají i k mnoha dalším činnostem, můžeme pomocí nich dělat následující: přiřazovat symboly konkrétním objektům, inicializovat nebo rezervovat paměťový prostor, ovládat čítač instrukcí (PC) atd.
napr: CBLOCK,ENDC,CONFIG,DE,DEFINE,DT,DW,EQU,ERROR, ENDIF,INCLUDE,LIST, NOLIST,ORG, ,UNDEFINE,BANKSEL,PAGESEL,BANKISEL,MOVFW ....
pettter
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:17    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
...to vsechno je uvedeny v soubore k prislusnemu procesoru tady v p16f88.inc...
Tak do toho .inc pozerám ako hus do piva a... hmm... ako by som to... som z toho oné... magor?
Neviem čo máš Ty v tom .inc, ale ja tam mám len hex hodnoty pridelené k výrazom (EQU). Príde mi to ako tabuľka s cenami za výrazy, akurát sú tie ceny v kryptomene HEX a to bez DPH.
Napr.:
kód:
;       Register Definitions
W                EQU  H'0000'
F                EQU  H'0001'
;----- Register Files -----------------------------------------------------
;-----Bank0------------------
INDF             EQU  H'0000'
TMR0             EQU  H'0001'
PCL              EQU  H'0002'
STATUS           EQU  H'0003'
Aha teraz mi došlo, že k znaku w je priradená hodnota 0000h, alebo 0000 0000b, alebo 0dec. A k znaku f je priradená hodnota 0001h, či 0000 0001b, či 1dec. Takže ak je uvedené:
kód:
INCF   DELAY, f
znamená to že ak predpokladáme že DELAY má hodnotu pred príkazom napr.: 0010h, tak po príkaze bude mať hodnotu 0011h?
AK by som použil:
kód:
INCF   DELAY, w
tak mi pridá nič, nulu a teda je to akoby som zadal NOP?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:40    Předmět: Citovat
jak je uvedeno pro DECF
stridacen je myslen registr W ( ma adresu 0) neboli pracovni registr, pres nej se toci vsechny hodnoty,
takze pokud je v prikazu W neboli 0 tak se vysledek ulozi do W a registr zustane nezmenen -> incf "10" , W -> v registru 10 v W 11
pokud tam bude F neboli 1 tak se ulozi vysledek do registru -> incf "10" , F -> v registru 11
pettter
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Aha, takže to w a f na konci nie je hodnota, ktorá sa pričíta, alebo odčíta, ale parameter ktorý určí v ktorej časti MCU sa výsledok objaví, či uloží??? V reg. W ake je použitý znak w, alebo v mnou zadanom registri aj je požitý znak f.
A príkaz INCF a DECF zvýši, alebo zníži výsledok vždy o jedničku???
Začína mi svitať, ja som sa totiž domnieval, že tým parametrom (w, f) môžem určiť koľko sa pričítava, či odčítava a za boha som nevedel ako a kde zadám koľko sa má odčítať...
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 6:36    Předmět: Citovat
ano
ano
pettter
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Díky. Zas o jednu puzzlu viac v obrázku...
Ešte ma napadlo, že ak namiesto ´w´ zadám 0, alebo namiesto ´f´ zadám 1, tak je to to isté.
Teda:
kód:
DECF   NIEČO, f
DECF   NIEČO, w
je to isté ako:
kód:
DECF   NIEČO, 1
DECF   NIEČO, 0
Som to skúsil a debuger to pri simulácii nevyhodnotil ako chybu.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Prekladac na miste od kud kam ocekava 0 nebo 1 a v jaky podobe mu to podas je uplne burt
kód:
leva_kapsa EQU 0
prava_kapsa EQU 0b1
DECF FSR,leva_kapsa
DECF FSR,prava_kapsa
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Este tak 3 strany asm, a dostaneme sa k deleniu a nasobeniu a vysledkom bude prechod na C jazyk.
Teda akho z toho. Nepicne uz pri porovnavani 2 res viacerych cisel.
pettter
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Este tak 3 strany asm, a dostaneme sa k deleniu a nasobeniu a vysledkom bude prechod na C jazyk...
Toto je starý a nikdy nekončiaci spor. Asi máš pravdu, že skončím na C. Ale čosi som o tom prečítal na Microchipe a ta o.i. uvádzajú:
"Kľúčovou výhodou používania jazyka na vysokej úrovni (napríklad C, Fortran alebo Basic) je to, že programátor nemusí chápať architektúru použitého mikroprocesora; znalosť architektúry je ponechaná kompilátorovi.
Napríklad ... osoba, ktorá píše program na vysokej úrovni, vie o správe pamäte málo alebo nič, táto úloha bola delegovaná na softvérového inžiniera, ktorý napísal kompilátor..."
Takže preto assembler, aby som poznal "zač je toho Loket"...
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 15:26    Předmět: Citovat
pokud zustanes u mikrocipackyho Cka tak ten "citat" ber s velkou rezervou..
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Aplikace instrukce MUL a DIV způsobila kdysi docela zásadní "boj" mezi vyznavači 8-bit procesorů Intel vs. Microchip. Na co je na čipu třeba AD převodník, když tam chybí základní podpora matiky... A naopak.
pettter
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 12:13    Předmět: Citovat
PIC16F88
Assembler v MPLAB X IDE
Ďakujem Vám za Vaše poznámky a odpovede na moje noob´s questions...
A tak pridám ďalšiu!
Mocem sa okolo nepriameho adresovania. Takže soudruzi, kontrolní votázka:
- zápisom do INDF zapisujem vlastne do FSR+STATUS bit7 (výber BANK) ???
- FSR+STATUS bit7 si však dopredu musím nastaviť ???
Predpokladám, že je to tak a tak ďalšia otázka je, že ako sa postupne posúvam po bunkách pamete, ak chcem ukladať do, či čítať z buniek.
Napr. chcem uložiť hodnotu z:
- PORTA do bunky BANK0-0x20
- PORTB do bunky BANK0-0x21
- PORTC do bunky BANK0-0x23...
Ako dosiahnem to posunutie medzi bunkami? Inkrementáciou FSR?
Napr. takto?
kód:
MOVF   FSR,0x20   ;predpokladám že STATUS IRP = 0, takže BANK0
MOVF PORTA,W
MOVWF INDF
INCF FSR,f
MOVF PORTB,W
MOVWF INDF
INCF FSR,f
MOVF PORTC,W
MOVWF INDF
Iný príklad:
- FSR+STATUS bit7 mám nastavené na adresu 0x20 v BANK0 BCF STATUS,IRP (STATUS bit7 = 0 = BANK 0/1) MOVF FSR,0x20
- zápisom MOVF INDF,0x01 vložím hodnotu 01 hex (1 dec, 0000 0001 bin) do adresy 0x20 BANK0. Ako sa posuniem na adresu 0x21 BANK0?
Napr. takto?
kód:
MOVF   FSR,0x20   ;nastavím prvú adresu na 0x20
MOVF INDF,0x01   ;vrazím do nej hodnotu 1 dec
INCF FSR,f   ;posuniem sa na ďalšiu adresu, teda 0x21
A nezúrte, že nechápem niektoré prosté pochody, som predsa noob.
Naposledy upravil pettter dne so březen 24 2018, 13:22, celkově upraveno 2 krát.
Strana 3 z 6
