Vibrující motor - nápady došly
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Ozubený řemen žene výfukovou vačku a ta přes řetěz žene sací vačku.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Ve finále vyměníš skoro celý motor a pak zjistíš že je prasklá klikovka.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Vyměněno, vliv to má.
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Audi_A4_B5_1.8_20V_rozvody/
Ale ještě to není ono Very Happy hledám dál...
Nakadah
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Nalezeno, vyřešeno. Zkřížené silentbloky motoru a převodovky proti sobě, špatný postup montáže SB prostě. Teď je naprosto klid.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Čili zprasená práce KÝM - ZNAČKOVÝM SERVISEM? Čím to, že mě to vůbec neudivuje ...?
Nakadah
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Ne, mnou, ale nemusíš to zase tak prožívat.
Jde o to, že motor drží dva SB a převodovku taky dva. Auto mám zvedlé vepředu o půl metru, vzadu na kolech. Pro výměnu SB na motoru je třeba je uvolnit a motor přizvednout. Tím je celý ještě více šikmo a sjede dolů dozadu do SB na převodovce. Když dám nové SB pro motor a ten spustím od úchytů, tak už se dopředu nevrátí a SB na motoru a převodovce se pak tlačí proti sobě.
Tedy jsem uvolnil SB převodovky, tu přizvedl, popruhem motor popotáhl dopředu až SB byly přesně nad dírami úchytů kde mají být, převodovku spustil a utáhl SB. Napnutý popruh sem tam nechal, uvolnil SB motoru a přizvedl. SB poskočily 5mm dopředu a pak sem to jenom spustil a utáhnul. Pak uvolnil popruh.
Je klid. Celou dobu mě to nenapadlo, ani postupu v ELSE na to neupozorní. Zjevně se předpokládá pro práci dílenský zvedák, který to auto zvedne v rovině.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Vskutku ... Ale mě by to fakt nepřekvapilo ani od značkovýho service, co tam jsou velice často schopní vyprodukovat za 3,14čoviny, to by němej neřek ani kdyby mu hubu rozbil ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Jen k těm úletům: http://www.autohificlub.cz/forum/13-ostatni/1854872-rozvody-30-tdi-prvni-vlastovka-
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 0:11    Předmět: Citovat
to si dělaj prdel že maj ten řetěz v kuse, tak to musel být hodně schopný člověk ,aby to vymysel a ještě sprovoznil. klobouk dolů,ale na serie to moc nebude, což je asi podstatný pro zákazníka
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 0:34    Předmět: Citovat
To se tam ten řetěz snad ještě kříží, dobré kurvítko, se divím, že to vůbec vydrželo těch 60 000km Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 2:06    Předmět: Citovat
Nekříží - podívej se pořádně, uvidíš, že tam jsou dva. Jeden žene vačky a druhej pumpy.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 9:47    Předmět: Citovat
No nevím, na tý klikovce to vypadá dost divně.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Vačky žene dlouhej zelenej taženej do obou stran jak voslí uši, pumpy kratší červenej - a dole na klice je dvojitý ozubený kolo (dvojřadý), na kterým je ten zelenej řetěz blíž k foťáku = v samotným autě je pak víc vzadu. Nekřížej se, každej běží ve svý rovině. Ten kratší co žene pumpy netrpí cyklickým rázovým namáháním od vaček otevírajících ventily, takže se tolik nevytahuje. Sorry za malůvku, je to jen tak myšoručně zvýrazněný.
 Soubor:  audi 3.0.jpg
 Velikost:  132.86 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Okay.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Hrozny orloj...
Strana 5 z 6
