Dotykový konektor
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:33    Předmět: Dotykový konektor Citovat
Zdravím.
Potřebují dostat do normálních bytových dveří 12V.
Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.
Není měco takového?
Našel jsem jen toto.
http://www.hezkyden.cz/shop/dotykovy-konektor-6-pin/
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Popiš přesně,k čemu to má sloužit!
Proč tahat do dveří 12V přes kontakty?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:59    Předmět: Citovat
12V zavést přímo na dveře a spínat při zavření jazýčkovým relém pomocí magnetu. Odpadne poruchovost kontaktů... Wink
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
Tipuju kvůli dveřnímu kukátku s kamerou.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 9:15    Předmět: Citovat
něco takovýho?
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Až na tu cenu to vypadá šikovně Very Happy
Asi dva měděné šroubky s pružinkou do pertinaxu to vyřeší Very Happy
pavel16
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud je to pro kukátko,proč ho odpojovat při otevření dveří?
Napájení přivést dvoulinkou na straně pantů.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:12    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
...........Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.........
Možná chce indikovat zavření všech sledovaných dveří... Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:59    Předmět: Citovat
To může magnetem na dveřích a jazejčkovým kontaktem na futrech.
P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi.
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Vyrabi to treba eff-eff.
zagoogli: eff eff 10305
Delaji se 2, 3 a 4 kontaktove.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:43    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
V ktorych autach? Este som to nevidel, vsade bol kabel. Kontakty vraj boli na prvych Favoritoch, ale bolo to nespolahlive, tak ich tiez nahradili kablom.
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Nebo i tady.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Ja mam ve dverich panty ktere maji v sobe integrovany kabel. Vypada to perfektne, ale bylo to hodne drahe, takze asi nema vyznam abych hledal dodavatele, kdyz se ti zdaly 2kila za ten kontakt moc.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:50    Předmět: Citovat
U pár zavíracích dveří jsem se setkal z kontaktním propojováním, ale bylo to značně nespolehlivý, proto se vesměs používá vhodně natvarovaný a vedený kabel, který propojuje křídla dveří a rám. Dnes tam bývá vesměs kroucený kabel se dvěma konektorama, aby šel v případě potřeby snadno vyměnit
