Zaslal: so březen 03 2018, 10:59 Předmět:
To může magnetem na dveřích a jazejčkovým kontaktem na futrech.
P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 03 2018, 11:43 Předmět:
MetalGod napsal(a):
V ktorych autach? Este som to nevidel, vsade bol kabel. Kontakty vraj boli na prvych Favoritoch, ale bolo to nespolahlive, tak ich tiez nahradili kablom.
Ja mam ve dverich panty ktere maji v sobe integrovany kabel. Vypada to perfektne, ale bylo to hodne drahe, takze asi nema vyznam abych hledal dodavatele, kdyz se ti zdaly 2kila za ten kontakt moc.
U pár zavíracích dveří jsem se setkal z kontaktním propojováním, ale bylo to značně nespolehlivý, proto se vesměs používá vhodně natvarovaný a vedený kabel, který propojuje křídla dveří a rám. Dnes tam bývá vesměs kroucený kabel se dvěma konektorama, aby šel v případě potřeby snadno vyměnit
