Servo na 6v jak připojit na 12v
-luksik-
Založen: Mar 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 14:00    Předmět: Servo na 6v jak připojit na 12v Citovat
Zdravím,
potřeboval bych radu ohledně serva. např. toto:
http://emo.cz/z102411-servo-go-13mg
potřebuji ho připojit na 12v co nejjednodušší formou, lze to provést např.pomocí výkonového odporu? Ale netuším jaký proud jím protéká...
Zle to takto nějak udělat popřípadě jak nebo je to úplná volovina?
Díky moc Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 14:51    Předmět: Citovat
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Lukáši ? Dopadlo by to "zle" To servo má napájecí napětí od 4,8V až 6V .Pokud ho chceš napájet,musíš nejdříve z těch 12V vytvořit ideálně 5V pomocí stabilizátoru napětí. Třeba LM 7805. No a aby to servo chodilo sem a tam,tak se musí řídit pulsy. A ty máš kde brát?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Odkaz výše nefunguje, ale Termit má na mysli něco z tohoto, určitě si vybereš. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=step+down&rt=nc&LH_BIN=1
termit256
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Jj presne tohle jsem myslel, kopiroval jsem to na mobilu, asi se neco nepovedlo.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Boha jeho, jak se tohle dá vyrobit za 15 kaček? Rolling Eyes Ty nás jednou utlučou čepicema.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Copak vyrobit, ale v 15 Kc je zabaleni, marze vyrobce,plat lidi, marze prodejce, posta pres pulku sveta a hlavne cena postacky, ktera to hodi do schranky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 6:38    Předmět: Citovat
Eh?! Za 16kč?! Shocked
DPS, cívka, dioda, 2 elyty, potík, pár odpůrků a kundíků a LM2596S, kterej maj např. v TME za 108kč, u Farnella za 116kč a u Myšovače za 120kč Shocked
Když pominu dopravu, musí to bejt dotovaný tak z 90%.
P. S.: LM2596 maj v Ecomu za 58kč, ale i tak…
— Winston Churchill
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 9:00    Předmět: Citovat
"Čína" to má za 15,-, HezkýDen to má za cca 35,-. Čínská velkovýroba a cena jejich součástek je v jednotkách korun, distributoři součástek holt na tom mají vejvar.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:58    Předmět: Citovat
LM je falosny a postovne plati cinska vlada.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:05    Předmět: Citovat
I kdyby, ale stejně tam máš DPS a okolostojčnosti, a i kdybys platil dělňase miskou rejže denně, i kdyby ten víceotáčkovej potík byl v "trial verzi", tj. že s ním párkrát otočíš, pak se rozsype a exploduje, za 16kč to nepostavíš.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Suciastky budu asi nejaky odpad alebo kradnute. Raz som objednaval nejake plasty na notebook a vyzerali ako original. Neviem, ci to bola taka dokonala kopia, alebo to niekto ukradol z tovarne.
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ja to kupuju za polovinu Smile
https://www.ebay.com/itm/Down-Buck-Dc-dc-Lots-Step-10pcs-Mini-360-Board-Parts-Converter-1v-17v-To-Module/312047622718?hash=item48a77cda3e:g:IaMAAOSwZrhaX4Pk
Tu postu umi zjevne zadotovat i v USA. Vcera jsem si nechaval delat malicke PCB pro podobne menice u OSH. Tri oboustrane desky s maskou, potiskem a zlacenim vysly dohromady na pekelnych 12,- korun i s postou Smile
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to, že nás utlučou čepicema pamatuji už za mlada, celkem se to hodně používalo Very Happy Taky se nějak říkalo, že kdyby postupovali v řadě do moře, že jich nebude ubývat Very Happy
