Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:43    Předmět: Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno Citovat
Zdravím, sháním výše uvedený zdroj, klasického transformátorového provedení. Nenašel by se někde v šuplíku?
Naposledy upravil starecd dne po březen 26 2018, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:20    Předmět: Citovat
To asi sháníš klasický lineární stabilisátor s trafem a usměrňovačem?
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Používá se třeba na napájení antény mám 12V/100mA, ale je slabý.Něco jsem vygooglil, ale 220Kč je trochu moc.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Jdu se podívat do bedny. ->
Našel jsem adapter 230V 50-60 Hz / 12V= 400mA- rozměr 70x50x40mm (+35mm vidlice). Pokud nic lepšího neseženeš, je za poštovné Tvůj. Ale nejdříve jej mohu odeslat až 13.3.
Změřil jsem ale zjistil, že nemá stabilizátor, jedině si jej doplnit nějakým 7812. Místa je uvnitř asi dost.
Naposledy upravil jjilek dne so březen 03 2018, 21:58, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:52    Předmět: Citovat
V GESu mají tento 100mA. Je to nějaký polský se stabilizátorem 78l12.
Pak až 250mA, ale ten už je za 399,- Sad
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Ten 100mA mám, jenže nestíhá, po zatížení mám z měniče napětí na záporné větvi jen 4,3V, potřebuju asi 4,5V. Půjčil jsem si 12V/80mA napětí po zatížení je 4.2V, takže s tím 150mA by mělo být akorát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Ty spínaný adaptéry 12V/1A bez problémů chodí na napájení ant. zesilovačů, dokonce i ty čínský za dva dolary i s dopravou.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Sú síce impulzné, ale cena ujde:
TU a TU
Potom ešte TME
Pozdravuje Vás Martin
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Mám spínaný adaptér od telefonu NOKIA ACH-4E, 12V/0,8A. Jestli chceš, je tvůj za poštovné nebo teď někdy pojedu do Zlína, tak ti ho můžu někde předat nebo uschovat. Mám jich víc. Jsou to ještě staré originály, uvnitř pěkně a čistě udělané. Napětí nebývá přesně 12,0V ale tak -+0,2V.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 0:27    Předmět: Citovat
Tý jo, ACH-4E, to je snad ještě k Nokii 3110, 8110 apod.
To už se hned tak nepotká.
A mám pocit, že jej kdysi sháněl rnbw.
Jestli máš víc, asi bych si taky jeden kousek vzal (myslím, že originál nemám, přitom se mi tady válí Nokia 3110, 8810, 8110 a možná ještě nějaké další kousky).
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 9:16    Předmět: Citovat
PavelFF:spínaný zdroj použít nemůžu, protože potřebuji napětí fakt stabilní.
jezevec: na anténu to stačí, ale ne na napájení měřáku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:32    Předmět: Citovat
A spínák ti nedá stabilní napětí? Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:44    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ty čínský za dva dolary...
Máš nějaký link? Dělal jsi nějakou kontrolní pitvu, jak moc je to bezpečné? díky!
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...Jestli máš víc, asi bych si taky jeden kousek vzal.....
Pokud jednu chceš, posílat ti ji nebudu. Musíš se stavit.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 23:53    Předmět: Citovat
Ja uz nepotrebujem, kupil som vtedy neoriginalnu vo vypredaji.
