Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 02 2018, 16:37 Předmět:
Jdu se podívat do bedny. ->
Našel jsem adapter 230V 50-60 Hz / 12V= 400mA- rozměr 70x50x40mm (+35mm vidlice). Pokud nic lepšího neseženeš, je za poštovné Tvůj. Ale nejdříve jej mohu odeslat až 13.3.
Změřil jsem ale zjistil, že nemá stabilizátor, jedině si jej doplnit nějakým 7812. Místa je uvnitř asi dost.
Naposledy upravil jjilek dne so březen 03 2018, 21:58, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 02 2018, 17:22 Předmět:
Ten 100mA mám, jenže nestíhá, po zatížení mám z měniče napětí na záporné větvi jen 4,3V, potřebuju asi 4,5V. Půjčil jsem si 12V/80mA napětí po zatížení je 4.2V, takže s tím 150mA by mělo být akorát.
Potom ešte TME _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 02 2018, 22:50 Předmět:
Mám spínaný adaptér od telefonu NOKIA ACH-4E, 12V/0,8A. Jestli chceš, je tvůj za poštovné nebo teď někdy pojedu do Zlína, tak ti ho můžu někde předat nebo uschovat. Mám jich víc. Jsou to ještě staré originály, uvnitř pěkně a čistě udělané. Napětí nebývá přesně 12,0V ale tak -+0,2V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 03 2018, 0:27 Předmět:
Tý jo, ACH-4E, to je snad ještě k Nokii 3110, 8110 apod.
To už se hned tak nepotká.
A mám pocit, že jej kdysi sháněl rnbw.
Jestli máš víc, asi bych si taky jeden kousek vzal (myslím, že originál nemám, přitom se mi tady válí Nokia 3110, 8810, 8110 a možná ještě nějaké další kousky). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
