Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 57, 58, 59  Další
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 11:19    Předmět: Citovat
To je na samostatný vlákno.
Ale z té terasy při měření na více než 10m to už měří průměr ze všeho možnýho. Takže bych měl vlastně změřit plochu všech předmětů a přepočítat to podle emisivity, abych se dostal prakticky na teplotu naměřenou obyčejným teploměrem zapíchnutým do toho sněhu, plus mínus pár stupňů. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 14:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sneh ma vraj emisivitu 0,85, to nie je az taka tragedia, ale malo by sa to na pyrometri nastavit.
Předpokládám, že Zdenek má podle rozsahu jen do -20 obyčejnou pistolku, na těch nastavení emisivity není. Nastavení je až ve vyšší třídě pyrometrů. Na měření teploty na hliníku a jinej lesklejch věcech dodává třeba Raytec černý samolepící terčíky.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Ten můj má udávanou chybu ±2% a je zkalibrovaný pro emisivitu 0.98
Pro sníh bych to měl teoreticky přepočítat, ale ta teplota je i tak jen orientační (důležitá je teplota vzduchu) a tak chyba měření tolik nevadí. A hlavně díky záběru to vezme i stromy, bazén, kus suché trávy, ukrytou kočku atd.
Jediný, co nevím, na jaké vlnové délce to měří.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Dnes to bylo zajímavé. V Poličné u Valašského Meziříčí jsme naměřili až -21°C, ale v centru Valašského Meziříčí už jen 17°C.
Vzdálenost nezi těmito místy jen 2,5km.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:34    Předmět: Citovat
2,5 km a rozdíl 38°C ? Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 14:46    Předmět: Citovat
U nás ráno bylo 13.2 pod nulou. A je to nejnižší teplota, co můj teploměr od doby pořízení (září 2017) naměřil.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 16:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Co ty víš kde to bylo měřený? -21 mohlo být na severní zdi, 17 na jižní. Sluníčko už má sílu. Laughing
Teď je 16:22 a venkovní sonda teploměru na jižní zdi v bílým krytu ukazuje + 10 st. a už to není na přímým slunci.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Kezmarku rano auto hlasilo -26.5st
V kosiciach prijemnych -15st, za posledne 5 mesiace som nemusel vytiahnut skrabku na okno. Vecsinou pouzivam sprej Smile hold -15 tak som skrabal.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:21    Předmět: Citovat
V autě mám klimatizaci,manual píše ,že rozdílná teplota venkovní a vnítřní má být 6st. Nevíte jak mám na klimatizaci nastavit -10st.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 0:18    Předmět: Citovat
Dneska jsem byl ta vymrzlej, že mě zahřálo i pití vytažené z funkční ledničky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:08    Předmět: Citovat
U nás bylo nejméně kolem -16° za oknem. Cry
Akumulačky jedou tak na 80%, ještě tedy může být víc.
Někdo by to asi svedl na politiky. Viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84324
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Dnes je uz teplo (-10), ale paradny mrznuci dazd. Kym som oskrabal jednu stranu auta, druha uz bola zamrznuta. Na prednom skle to tiez okamzite mrzlo, takze som dvakrat stal a skrabal, kym sa zohrialo...
Uz som aj pochopil, preco som minule dostal zadarmo pri vymene skla zimnu vodu do ostrekovaca (koncentrat). Zamrzla na kamen Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Až to rozmrzne, tak poznáš jestli někde něco neruplo. Hadičky to vydrží ale rozdvojky můžou prasknout. Pokud je čerpadlo potopený v nádržce, tak prasknout nemůže.
Horší je když si koupíš modrou s nápisem -30 a ono to při -18 zamrzne. Ale asi jsem za to mohl sám, protože je nádržka schovaná v nosníku předku auta, tak nebylo vidět, kolik tam zůstalo původní náplně, takže nevím v jakým poměru a na kolik se to namíchalo s původním obsahem.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Divne je, ze to chvilu striekalo a potom prestalo. Myslel som, ze som len vsetko minul, tak som chcel doliat - a z kufra som vybral bandasku s ladom Rolling Eyes Asi tam este bol nejaky zvysok poriadnej zimnej, preto to chvilu striekalo.
Inak uz mi to kedysi raz zamrzlo, vtedy sa nastastie nestalo nic. Dufam, ze to bude teraz rovnake, nechcel by som to opravovat v tomto pocasi...
Zadny ostrekovac ma samostatnu nadrzku - tam davam cely rok zimnu zmes, kedze sa to mina pomaly. Ten funguje, tento sajrajt som tam nastastie nestihol dat.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Pokud máte dost rychlou mašinu (PC, NB, tablet...) dobrý přehled o situaci je vidět tady: https://www.ventusky.com/
Strana 7 z 59
