napájení modulu z číny dvěma CR2032
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:39    Předmět: napájení modulu z číny dvěma CR2032 Citovat
Koupil jsem synovi z číny stavebnici takovéhoto modulu "hrací kostky"
https://www.ebay.com/itm/DIY-6V-7pcs-Flash-LED-Dice-Kit-Module-With-Small-Vibration-Motor-Cute-F5Y2-/152717735726
Osadil to, ale máme problém s napájením pomocí dvou CR2032 pro které je to určeno. Ani na 2 nově vybalené baterie to nefunguje protože napětí baterií dost klesne (při napájení 6V z lab. zdroje to funguje). Měřil jsem odběr a v klidu, když svítí číslo, to odebírá při 6V cca 35mA, ale při jakoby míchání kdy je v chodu i vibrační motorek je odběr cca 135mA. To je na CR2032 nějak hodně ne? Je mě to divný protože hodnocení od kupujících k tomuto produktu je na čínských eshopech vesměs dobré, to by na to snad někdo upozornil kdyby ty CR2032 na napájení nestačily Shocked
Naposledy upravil sr71 dne čt březen 01 2018, 6:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Motor na CR2032 - to musel vymysliet nejaky cinsky obrazek_cenzura. Podobne ako osobnu vahu s modro podsvietenym displejom, co som dostal. Namiesto dvoch CR2032 (ktore vydrzali velmi kratko) som tam dal stare velke 3V lithiove baterie z fotaku a funguje to tak uz niekolko rokov.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 7:42    Předmět: Citovat
Co dodat , není baterka , jako baterka . Ty dobré dají do zkratu s klidem půl ampéru. Nemíním debatovat , jak dlouho .
PS ty co mi dají na měřáku pod 200mA házím do sběrné krabice .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Tak si změř napětí na baterii při zkratu. A vem si na to milivoltmetr Wink
U CR2032 by neměl vybíjecí proud překročit 200mA, těžko ale říct, o kolik napětí při takovým proudu klesne. Kdyby to brali aspoň trochu vážně, ale mermomocí by to chtěli napájet plackou, tak by tam vrazili CR2477. Jenom nevím, komu by se chtělo dát do páru baterek minimálně 180kč Very Happy
Jenže tady jde čistě jen o demonstraci čínský nátury - hlavně design a minimálně jednu zbytečnou funkci. Ještě to zapomněli "pozlatit" Rolling Eyes.
— Winston Churchill
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Takto je to v datasheet-och...
 Soubor:  ___CR2032_.JPG
 Velikost:  52.43 kB
 Staženo:  90 krát
Vnútorný odpor nad 30 Ohm
 Soubor:  ___CR2032_int_Res.JPG
 Velikost:  29.96 kB
 Staženo:  84 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 12:01    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
A nemohli jste někde udělat chybu při montáži? Moc malý odpor někde, kde má být velký? Protož mi přijde, že to bere nějak moc... I když bude svítit šestka, tak nízkoodběrové LED by měly brát jen cca 6mA a ty obvody budou určitě zanedbatelný... Vibrační motorky taky nejsou žádní žrouti, vždyť v Beambotech se živí nábojovou pumpou z miniaturních fotovoltaických panelů...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Kolik tam vidíš odporů?
— Winston Churchill
sr71
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Very Happy ano odpor je tam jen jeden
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Nojo, tak bude chyba jinde...
MetalGod
No, ještě se podívej, jestli tam nemáš Bémbota, ten taky v(y)leze všude Very Happy
Onen špatně vyváženej motůrek bych vyhodil, LEDky nahradil nízkopříkonovejma a dal k nim předřadný odpory, pak by to mělo nějakou chvilku sloužit. Nebo vymysli jiný napájení.
— Winston Churchill
