DC/DC konverter
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 14:49    Předmět: Citovat
A zátěž je jaká? Motor, žárovka, ledky?
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 16:17    Předmět: Citovat
zátěž budou dvě elektrody v elektrolytu.Podrobnosti přesně neřeknu, protože to dělám pro kamaráda.Vím pouze, že se jedná o anodizaci kovů, používá se titanová elektroda.Změnou napětí lze dosáhnout určitou barvu kovu a proud by neměl překročit 3A.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Mě napadá hromada řešení, vždycky skončím na ceně nebo složitosti, ale určitě je tady někdo, kdo to zná líp a hlavně prakticky, jak to vyrobit levně.
Primárně je důležitá stabilizace/omezení proudu nebo napětí?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Asi nejlevnější a nejspolehlivější řešení je oddělovací regulovatelné trafo a za něj usměrňovač. Filtrace pro tento účel nebude potřeba.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Mám strach, že i tak neprojde parametr "cena". Ale ono lze obecně těžko pro 500W postavit něco za 12USD...
chima
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:13    Předmět: Citovat
To je modul,který mi bude vyhovovat:
https://www.aliexpress.com/item/DC-CC-12A-300W-Step-Down-Buck-Converter-7-32V-To-0-8-28V-Power-module/32247251105.html
Jeden mám zrovna na stole.Ze zdroje do něho pouštím 26,7V, na trimru lze regulovat skoro od nuly po cca 25V.Při 12V na výstupu a zátěži 21W(žarovka z auta) odběr 1,7A.Vstupní proud 0,76A. Cladiče nejsou ani vlažné.
Ještě budu laborovat, zvyšovat zátěž a měnit napětí.Musím se dopočítat, jaké trafo zvolit na vstup, aby mi utáhlo 5 těch modulu.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Na chladiče kašli, hlídej si teplotu cívky(tlumivky).
A jestli chceš jít touhle cestou, zkus vymyslet a dát do serie dva měniče s LM2596HV (nebo 2576HV) s patřičnou cívkou a vymysli, čím to budeš napájet, aby to bylo oddělený od sítě.
5 modulů = 5 oddělených trimrů. Tandem je jednodušší...
chima
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:00    Předmět: Citovat
trimry mají 10k.
předpokládám, že nemohu jedním trimrem ovládat všechny moduly současně.
Kdysi jsem viděl snad i 3 potenciometry na jedné hřídelce.
chtělo by to víceotačkove, aby regulace byla jemná.
Kdyby se moduly nastavovaly samostatně, tak by to nemělo vadit v sérií půjde celým obvodem stejný výsledný proud podle zátěženebo to pletu?
Na konec bych vřadil voltmetr, kde by šlo vidět výsledné napětí.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Jak se to bude chovat v praxi skutečně nevím, ale vzniká Ti z toho parádní orloj.
Umíš taky něco postavit, nebo jen nakupovat v Číně?
chima
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:23    Předmět: Citovat
Upřímně jsem toho moc nepostavil, ale pravda je, že v dnešní době se to moc už ani nevyplatí.Zjistil jsem, že časově, ale hlavně finančně je lepši koupit moduly a pak je "pospojovat".
Je to sice ttrochu degradace bastlíření, ale myslím si, že hodně baslířu to tak už provozuje.
Mám doma dvoukanálový zdroj (ubaslený) na kterém jsem nastavil 8 a 4 volty, dál do serie a po zapojení zátěže na ampermetrech šel stejný proud.
Což jsem si ověřil předchozí "pochybnost".
Takže objednám 5 precizních potenciometru 10k a bude. Na Ali jsou potenciometry za 25Kč/ks.(když jsem stavěl zdroj, objenal jem v GME za 250Kč/ks!)
Myslím, že to bude slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A(doporučujou ventilátor)
Jediný zádrhel bude vstupní transformátor.Tam na velikosti už záleží.
chima
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Tipuju tak 500 VA transformátor 230/24V.
Asi by stačil slabší, ale kdybych chtěl z toho dostat maximum tak si myslím, že to bude dobrá volba.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Pět precizních potů Ti z toho "slušně fungující regulovatelný zdroj 1,5-120V DC/až 9A" určitě neudělají. Ale bude to hezká zkušenost pro verzi číslo 2.
Ale nic si z toho nedělej, v praxi většinou "nějak" funguje většina zařízení až od verze 3 a opravdu dobře tak od páté verze výše (díky zpětné vazbě z praxe).
chima
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Proč by to nemohlo slušně fungovat ...?
Přiznávám, že ovládat jedno výstupní napětí pomoci 5-ti potenciometrů není zrovna komfortní, a už vůbec ne profesionální řešení, ale to je snad jediná nevýhoda celého "projektu".
Hledal jsem profi zdroje 0-120V/10A na netu, a cena za ně začíná na 10000,-
Jsem levnější Very Happy
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:48    Předmět: Citovat
A na těch 5 potenciometrů se dají řemenice, mezi ně napínací kladky (nebo se potenciometry uspořádají do pětiúhelníka), nasadí se ozubený řemínek přes všechny, na jednu řemenici knoflík a je to Smile
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Doufám, že zveřejníš výsledek.
A ten trafák taky nebude žádnej "drobek", ale možná jich dáš taky 5 paralelně. Very Happy
Strana 2 z 6
