Zaslal: po únor 26 2018, 17:49 Předmět: Tlačiareň s funkciou Mirror
Zdravím,
vie mi niekto poradiť Typ tlačiarne,ktorá sa ešte predáva s touto špecifikáciou?
- Čierno-biela Laserová tlačiareň
- funkcia Mirror Print - zrkadlová tlač
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17908 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 26 2018, 22:58 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám, tak Epson SP300 měl volbu Mirror, Negativ a pár dalších v dost rozsáhlým menu. Možná proto, že uměl tisknout napřímo z foťákových karet. Ale nikdy jsem neměl potřebu to vyzkoušet. Bohužel mi v hlavě zaschnul ten pitomej sublimační inkoust, co nejde ničím rozpustit a tak to už nikdy nevyzkouším. _________________ Jirka
Potrebujem to rovno nastaviť v tlačiarni.
Samozrejme to viem mirorovať aj cez tretí software ,ale akákoľvek konverzia v inom software mi znižuje kvalitu obrázku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 28 2018, 18:10 Předmět:
Tlaciaren nakoniec aj tak tlaci len bitmapu (laserova typicky v rozliseni 300, 600 alebo 1200 dpi). To otocenie je potrebne urobit v dostatocnom rozliseni a nebude s kvalitou ziadny problem.
Vyjadril som sa asi nepresne....
Potrebujem vytlačiť obrázok dosky, ktorý si vyváram sám v ExpressPCB.
Tento software nemá možnosť nastaviť mirror tlač, tak musím obrázok prekonvertovať do pdf a dať vytlačiť ako mirror....pri tejto konverzii sa mi stráca kvalita obrázku...
Skúšal som CutePDF, Microsoft XPS Document Writer, PDF Architect 5, PDF Creator a ešte nejaké dalšie na ktoré sa už nepamatám.....
Možno ešte niečo existuje, alebo má niekto z niečím podobným skúsenosti, ale naozaj najschodnejšia cesta sa mi vidí v kúpe novej tlačiarni....
Zaslal: st únor 28 2018, 18:33 Předmět:
Já vím že SP300 je inkoust. Podle kánoše co s tím šmelí v laserech tyhle funkce na přímý provázání s foťákem mají nebo měly snad jen Kyocery ale to jseš v relaci 15 tisíc a víc.
Co to leze za formát z toho plošákovníku? Předpokládám že Gerber 274. Na úpravu Gerberu je hafo programů, mirror je v nich jedna ze základních funkcí.
Třeba GerbMagic, je free. _________________ Jirka
