Zaslal: st únor 28 2018, 11:19 Předmět:
To je na samostatný vlákno.
Ale z té terasy při měření na více než 10m to už měří průměr ze všeho možnýho. Takže bych měl vlastně změřit plochu všech předmětů a přepočítat to podle emisivity, abych se dostal prakticky na teplotu naměřenou obyčejným teploměrem zapíchnutým do toho sněhu, plus mínus pár stupňů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 28 2018, 14:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Sneh ma vraj emisivitu 0,85, to nie je az taka tragedia, ale malo by sa to na pyrometri nastavit.
Předpokládám, že Zdenek má podle rozsahu jen do -20 obyčejnou pistolku, na těch nastavení emisivity není. Nastavení je až ve vyšší třídě pyrometrů. Na měření teploty na hliníku a jinej lesklejch věcech dodává třeba Raytec černý samolepící terčíky. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 28 2018, 15:04 Předmět:
Ten můj má udávanou chybu ±2% a je zkalibrovaný pro emisivitu 0.98
Pro sníh bych to měl teoreticky přepočítat, ale ta teplota je i tak jen orientační (důležitá je teplota vzduchu) a tak chyba měření tolik nevadí. A hlavně díky záběru to vezme i stromy, bazén, kus suché trávy, ukrytou kočku atd.
Jediný, co nevím, na jaké vlnové délce to měří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: čt březen 01 2018, 8:22 Předmět:
Dnes to bylo zajímavé. V Poličné u Valašského Meziříčí jsme naměřili až -21°C, ale v centru Valašského Meziříčí už jen 17°C.
Vzdálenost nezi těmito místy jen 2,5km.
Zaslal: čt březen 01 2018, 16:22 Předmět:
p32 napsal(a):
2,5 km a rozdíl 38°C ?
Co ty víš kde to bylo měřený? -21 mohlo být na severní zdi, 17 na jižní. Sluníčko už má sílu.
Teď je 16:22 a venkovní sonda teploměru na jižní zdi v bílým krytu ukazuje + 10 st. a už to není na přímým slunci. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt březen 01 2018, 20:11 Předmět:
Kezmarku rano auto hlasilo -26.5st
V kosiciach prijemnych -15st, za posledne 5 mesiace som nemusel vytiahnut skrabku na okno. Vecsinou pouzivam sprej hold -15 tak som skrabal.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 02 2018, 8:30 Předmět:
Dnes je uz teplo (-10), ale paradny mrznuci dazd. Kym som oskrabal jednu stranu auta, druha uz bola zamrznuta. Na prednom skle to tiez okamzite mrzlo, takze som dvakrat stal a skrabal, kym sa zohrialo...
Uz som aj pochopil, preco som minule dostal zadarmo pri vymene skla zimnu vodu do ostrekovaca (koncentrat). Zamrzla na kamen
Zaslal: pá březen 02 2018, 10:05 Předmět:
Až to rozmrzne, tak poznáš jestli někde něco neruplo. Hadičky to vydrží ale rozdvojky můžou prasknout. Pokud je čerpadlo potopený v nádržce, tak prasknout nemůže.
Horší je když si koupíš modrou s nápisem -30 a ono to při -18 zamrzne. Ale asi jsem za to mohl sám, protože je nádržka schovaná v nosníku předku auta, tak nebylo vidět, kolik tam zůstalo původní náplně, takže nevím v jakým poměru a na kolik se to namíchalo s původním obsahem. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 02 2018, 10:19 Předmět:
Divne je, ze to chvilu striekalo a potom prestalo. Myslel som, ze som len vsetko minul, tak som chcel doliat - a z kufra som vybral bandasku s ladom Asi tam este bol nejaky zvysok poriadnej zimnej, preto to chvilu striekalo.
Inak uz mi to kedysi raz zamrzlo, vtedy sa nastastie nestalo nic. Dufam, ze to bude teraz rovnake, nechcel by som to opravovat v tomto pocasi...
Zadny ostrekovac ma samostatnu nadrzku - tam davam cely rok zimnu zmes, kedze sa to mina pomaly. Ten funguje, tento sajrajt som tam nastastie nestihol dat.
