univerzum
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 19:07    Předmět: univerzum Citovat
mam tv.univerzum ft 81126 mam tam mali problem po 10 vterinach mi odejde tranzistor u vysokyho napeti mohl by nekdo prosim poradit diky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 19:51    Předmět: Citovat
asi bych zmeril napeti, ktery tam jde, jestli treba tam neni o par voltu vic nez by melo byt.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 23:22    Předmět: Citovat
A není pak náhodou rozpálenej jak dreyfus? Jestli ano, tak může být špatně buzený konec, tyhle tranzistory jsou tupý, mají malé zesílení a proto do báze musí téci velikej proud. Není buzen přes vazební elyt? To by mohla být příčina. Anebo je přetížen horizontál, co třeba obvod pro napájení snímku? Nebo tlumící obvod. Některé firmy měly tlumení s elytem. Až to projdeš, zkus v těch pár vteřinách změřit příkon, jestli není někde mimo rozumnou hranici. Univerzum brali od kdekoho včetně Sony. Co je to doopravdy? Máš dokumentaci?
santa
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 0:29    Předmět: Citovat
konec je rozpalenej jako krava dokumentaci bohuzel nemam
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Může být vadné VN trafo nebo zkrat na sekundáru. Podívej se, jestli tam není na desce nebo na imp. trafu typ chassis.
