Zaslal: po únor 26 2018, 9:17 Předmět: pískající standby zdroj s obvodem DM311
Má smysl se zabývat pokusy o odstranění pískání standby zdroje s řídícím obvodem DM311, nebo je to vlastnost?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
Je to v pc zdroji a pískání je poměrně hlasité. Pokud se standby zdroj více zatíží, od cca 500mA výše tak pískání zmizí. Problém je že tolik základní deska z 5V Sb neodebírá (a přidávat tam nějaký zatěžovací odpor mi přijde zvrhlé)
Musel bys najit tu civku ktera piska a bud ji do neceho zalit nebo vymenit. Nejjednoduchsi ale asi bude tu vetev proste zatizit odporem. Tech 2,5W uz te nezabije.
Nový to není a dříve to nejspíš nepískalo, v tom obvodu s DM311 jsou kondenzátory v podstatě jen 2, elyt na filtraci napájení toho IO a smd keramika paralelně ke zpětnovazebnímu optočlenu, k oběma jsem zkusil připájet paralelně další kond a vůbec nic se nezměnilo, asi bude pískat trafo.
