KICad - čeština + otázky a odpovědi
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 19:25    Předmět: Citovat
to jo, ale:
když jsi přešel na novu verzi, přemapovali se ti součástky - značky a footprinty na novu verzi. Tak si i ručně zadej nové cesty k funkčním 3D modelům, budeš to mít vše v nové verzi... Růčo, součástku po součástce.
edob
Založen: Feb 19, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:25    Předmět: Citovat
teraz neviem čo presne myslíš. Nejaké súčiastky to premapovalo, schéma vyzerá byť OK aj PCB až na tie moduly. Ani jeden modul v 3D zobrazení už nie je vidieť. A ako som predtým písal, ani novo stiahnuté moduly zo SymacSys nie sú kompatibilné s modelmi verzie 4.0.7. Samotný súbor modelu (pôvodného i novo stiahnutého) má úplne inú štruktúru ako v novej verzii. A o to mi hlavne ide, ako ich použiť, keď nový ekvivalent pri tomu stiahnutému v knižniciach nie je.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:28    Předmět: Citovat
aha, asi jsme si nerozuměli
3d pouzdra pro tvoji verzi jsou zde:
https://kicad.github.io/packages3d/
edob
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:40    Předmět: Citovat
vcelku rozumeli, ale na SymmacSys sú aj puzdrá ktoré na github nie sú. A na github tiež nie sú všetky puzdrá súčiastok zo starej vezie. Preto hľadám spôsob ako ich do novej verzie dostať. Na SymacSys sa dá stiahnuť puzdro, v podstate, akejkoľvek súčiastky a ak nie je, tak ho tam na požiadanie dajú. Problém je, že nie v novom formáte *.kicad_mod.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:52    Předmět: Citovat
aha, tak s tím ti nepomůžu - součástky si kreslím sám - na 3d prdím
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:54    Předmět: Citovat
jo, ještě, párkrát jsem něco stáhnul z www.snapeda.com , určitě tam byly součástky pro KiCad 4
EDIT: opraveno
Naposledy upravil Cust dne po únor 26 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
edob
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 15:29    Předmět: Citovat
teraz som skúšal, ale tá stránka (adresa) nefunguje. Ide hlavne o tie modely.
edob
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Znovu som to skúsil. Síce som sa dostal na stránku, stiahol súbor, ale je s príponou *.mod a nie *.kicad_mod, takže KiCAD 4.0.7 tento súbor vôbec nevidí, teda sa nedá použiť. Je to pre starú verziu KiCAD-u.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:30    Předmět: Citovat
asi musíš zvolit při výběru součástky, že chceš soubor pro KiCad
edob
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:49    Předmět: Citovat
No práve, že som zvolil, ale je len jedna možnosť a z nej vyjde súbor *.mod. Čo je síce súbor pre Kicad, ale pre starú verziu. Vo verzii z r. 2013 to v pohode otvorím, ale v novej (4.0.7) ho nielenže neotvorím, ale ani ho nevidieť v ponuke.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 12:51    Předmět: Citovat
no tak to tam mají součástku pro starou verzi. Jinak doporučuju nakreslit součástku ručně, je to pár minut...
edob
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Ide mi hlavne o to, že mám modely v starej verzii, ktoré by som chcel previesť do novej, preto hľadám spôsob ako to konvertovať.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 15:37    Předmět: Citovat
ideální konverze bez zásahu rukou nejde téměř v žádnem softu
navíc zanedlouho bude vydána stabilní verze 5, kde 3D budou také jinak
edob
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:41    Předmět: Citovat
ručný zásah áno, ale nie tak, že okrem plošiek na PCB je potrebné celý model spraviť znovu, hlavne keď sa jedná o zložitejší obrázok. Plôšky sa väčšinou dajú použiť z pôvodného modelu, ale nič iné.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Jestli se s tím chceš párat, tak si nainstaluj Nightly Development Builds a udělej to v tom. Problém je, že to není ještě úplně stabilní - mě už to jednou spadlo. Během velmi krátké doby bude verze 5, kde tě budou čekat podobné opičárny. Pokud nemáš projekty ve ver. 4, přejdi rovnou na 5ku, tedy Nightly Development Builds.
Strana 4 z 5
