Neměl by někdo nápad, co by mohlo dělat lehké vertikální zvlnění obrazu na této televizi? V nepravidelných intervalech se levá část obrazovky rozechvěje, před časem jsem tam měnil vypínač, tak si říkám, jestli se někde na desce neprobudily studeňáky, není totiž v žádném rámu... Ale taky se mi nelibí zdroj, je tam nafouklejch pár kondíku neobvyklý kapacity, ale na měření jsou dobrý. Ale celkově mi nejde do hlavy, že to dělá jen levá část
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 26 2005, 19:58 Předmět:
Zkontroluj vedení kabelů k desce na hrdle,pokud jsi je neumístil tak jak byly předtím,tak to může chytat rušení od obrazovky,už jsem se s tím setkal. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Tak C114 - 6n8 tam bylo i původně, měnit ho asi nemá smysl, tak nevim co dál, jestě jsem si navíc všiml, že je obraz na levo zortáhlej. Kabely jsou všechny dost daleko, jejich posunutí nic nezměnilo. Nemá někdo aspoň schema?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 29 2005, 13:54 Předmět:
Ten C114 u Orav to vlnění na boku opravdu dělává, co tady nad tím lamentuješ, mohs ho mět dávno vyměněný. Na měření elytů se nespoléhej, pokud se jeví nafouklý nebo ztažená bužírka, automaticky ho vyměň.
Po schematu se podívej na http://www.kacha.cz/schema-tv.html
Podle osazení tam najdeš podobný typ.
Tak to nepomohlo, vyměnil jsem to MKTčko a ještě dva elity okolo a nic, obraz kmitá vesele dál, skoro ještě víc Schémá by se šiklo, aspoň bych omrkl, jek je udělanej zdroj. Večer prolezu ten odkaz od jezevce, zatim dík, hlavně kybl-ovi
C114 už jsem dávno vyměnil a bohužel, ničemu to nepomohlo, tak mi teď napadá, jestli taky nemá nižší kapacitu, byl sice novej, ale neměřil sem ho... To ještě radši ověřim
No podla mna tam je vadny nejaky elktrolit.ale meranim to nezistis ani keby si sa vies co....ak chces poslem ti malu schemu na tester kondikov a ten je 100%.ja ho pouzivam asi 3r. a este ma nesklamal.ak chces napis na martin.hlavaty@nov.sk a poslem ti to
Díky madyyy, tester kondiku mám, ale že by byl 100proc. pomocník, to zas ne Z práce mám půjčenej tester/měřák kondíku s rozsahem do 80mF a to je věc! Taky že jsem to dnes díky němu dal dohromady, byl to C123 - 47µF/250V, zmetek si čůrnul a měl jen něco přes 6µF... Vyměnil jsem ho a rušení je pryč a geometrie se srovnala Díky všem zůčasněným
