Zaslal: so únor 24 2018, 13:09 Předmět: Korekcie B73
Ahojte chcel by som si postavit korekcie ake boli pouzite v mgf B73.Chema je zo servisneho manualu ale chcem sa opytat ci je to prekreslene spravne ci tak ako to je nakreslene to bude fungovat alebo tam este treba nieco zmenit?
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so únor 24 2018, 15:44 Předmět:
Když už jsi použil docela diskutabilní MDA2010, tak bych k němu udělal nějaké korekce s operačním zesilovačem. Alespoň tohle by mohlo zvuku trochu pomoct. Pokud jsi použil symetrické napájení MDA2010, tak není problém se symetrickým napájením OZ v korekcích. Pokud ne, tak udělat umělý střed. Taky můžeš použít elektronické korekce s MDA4290V nebo LM1036. Méně náročnějšímu použití to vyhoví, nemusíš schánět tandemové potenciometry a vést k nim stíněné drátky...
pouzil som dosku koncakov je to z tesla kombinacie gramfon a magnetofon
kde su tieto obvody preto som pouzil toto riesenie lebo som ju ziskal zadarmo zo spominaneho gramafona v zbernom dvore Ale dobre dakujem za radu nebudem ich teda staviat radsej to urobim z tym LM
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 24 2018, 19:16 Předmět:
Pro MDA2020 se muselo snížit napájení zesilovače z +-20V tak radši na +-18V, jinak odcházely. Několik kousků jsem už upravoval. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so únor 24 2018, 20:55 Předmět:
No tak to už jsou snad lepší ty kácéčka místo toho LM1036..
Opravdu rady k nezaplacení..
LM1036 bude v kombinaci s MDA2010 /vstupní citlivost okolo 150mV/ tak otřesně šumět, že po prvním zapnutí s tím práskne do kýblu. Proto píšu, že to už jsou snad lepší ty čtyři kácéčka.
Tyhle hraběcí rady na í šváby byste si už mohli odpustit.
Nebo ještě jste z toho nevyrostli?
Jo a mohl bych se optat, jak přesně by operáky mohly zvuku MDA2010 pomoct?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so únor 24 2018, 21:00 Předmět:
Ak chceš niečo silou mocou robiť s MDA, tak si sprav ZETAWATT, tam sú korekcie s MA1458, na počúvanie doma je to O.K. A na miesto MDA2020 tam môžeš kľudne použiť Tvoje MDA2010. Niečo podobné, ako sem dal ,,dred", akurát je to novšia verzia, nepamätám už, ale v ktorom ARA to bolo.
Edit: Už som to našiel: AR-A 3/84
Naposledy upravil Mysteri dne so únor 24 2018, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 24 2018, 21:07 Předmět:
No on má kluk vykuchanej koncovej modul s 2xMDA2010 a chce ho použít hotovej, tak jsem to aspoň pochopil já.
Jestli má ten korektor z B73 rozumně fungovat ve spolupráci s těmi MDA, tak by to chtělo jej trochu upravit a něco taky přikreslit.
Chceš?
