Založen: Aug 19, 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Hronovce
Zaslal: ne srpen 19 2007, 14:37 Předmět: Poradte s el.motorom
mam motor ale nepoznam jeho povod,nevie mi niekto poradit ako ho zapojit.Skusal som pripojit na hnedy a modry 230v a medzi hnedy a cierny kondenzator 10mf.Niekedy sa rozbehne inokedy len huci a ani smer otacok nieje stale rovnaky.Ten rozbeh je dost tazky,takze to zapojenie tak nema byt.skusal som aj bez kondenzatora,tiez to nieje jednoznacne.Pripajam sem foto motora a namerane hodnoty vinuti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 15:10 Předmět:
Když se to rozběhne, jaký to má proud naprázdno ? Zkus ten kond zvětšit, 10uF se mi zdá málo, a zkus změřit i proud tekoucí kondenzátorem - po rozběhu.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 15:50 Předmět:
kond.je motorový 400v 50Hz ten to musi uniest a momentalne neviem nic k tomu pridat,skusim zohnat 16mf a potom to zmeram znova.mozna mam este jeden 8mf ale musim sa pozriet
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 17:28 Předmět:
Z čeho je ten motor? Vypadá poněkud atypicky. Některé motory měly speciální vinutí na zabrzdění. (možná těch 7.8 ohmů)
Já bych zkusil zapojit 220V mezi modrý a černý a kondenzátor mezi modrý a šedý. A to 7,8ohm vinutí bych nezapojil. Takhle byly zapojené motory třeba v tatramatkách - pracovní i pomocné vinutí mělo zhruba stejný odpor a přepojováním kondenzátoru se dal měnit směr otáčení. (Mám z takového motoru udělanou dvourychlostní brusku)
Zaslal: ne srpen 19 2007, 18:22 Předmět:
letecky motor to nebude ma odstredivu spojku podoba so to na nemecke motory tatramatku poznam vinutia 41,2ohm a 40,3ohm su vinute tenkim vodicom pouzit ich ako hlavne neviem neviem
Zaslal: ne srpen 19 2007, 20:01 Předmět:
Je to nějaké divné. Je na tom motoru aspoň něco napsané (nějaký štítek apod.)? Taky je otázka, jestli je vůbec na 220V. V každém případě by to chtělo vyzkoušet s větším kondenzátorem. Ale moc tomu nevěřím.
