Ahoj, pouze rychlý dotaz pro zkušené.
Relé 48VDC spínané magnetickým snímačem (tzv. podkova - 60V 0,2A). 20 let to fungovalo, nyní spečený snímač - vyměněn za nový - opět po pár sepnutích (10-20) spečený - další snímač a výměna relé - beze změny zase spečený. Jak tomu zabránit? (Jedná se o kontakt typu NO (magnet ho drží sepnutý dokud neprojede clonka v tu chvíli kontakt odpadne po projetí clonky se znovu přitahuje. Celkem to spěchá. Díky za jakékoli rady
No, 20 let to fungovalo stejný snímač stejný výrobce, relé tam bylo velké schneider RP700 zkusil jsem tam dát i malý finder - žádná změna
Co se týče napájení tak je to zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení - je to originál konstrukce z roku 97. a začalo se to kašlat až nedávno. Dokonce jsem zkoušel dát do série rezistor 470R 5W opět bez výsledku.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:42 Předmět:
A není tam někde zapojena nějaká ochrana proti přepěťovým špičkám, u DC to může být jen dioda v závěrném směru, a neodkráčela do křemíkového nebe? Pak se spínání a především rozepínání zátěže projeví pořádnou jiskrou která podporuje takové opálení kontaktů, že se třeba i spečou
