Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 23 2018, 13:51 Předmět:
Po jednom teda takový typy nemám, ale ani po 20 ne - pokud nějaký mám, tak třeba 3-5 kousků nepájenejch (7403, 7493A, 7400, 7410...) vlastním. Nevím jestli by ti to pomohlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKARE, děkuji za odpověď. Nejde tu o mě, já bych byl šťastný i za ten jeden kus, ale jde tu o to, zda Ti to vůbec bude stát za to, mi ty obvody poslat.
Zaslal: pá únor 23 2018, 17:13 Předmět:
Vzhledem k tomu, že za chvíli valím do hokny na celonoční šichtu, po ní budu chrnět a a po zbytek víkendu pak budu podnikat jiný věci, než prohrabávat skříně, můžu se ti mrknout až v neděli navečer, co všecko ti můžu poskytnout - jde ti jenom o Teslu, nebo je možný poskytnout i švába jinýho výrobce? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji Ti, danharde, za nabídku, ale někteří nabízející byli rychlejší.
Stačily mi dva kusy od každého IO, ale s tím by se mnou nabízející vyběhli dveřmi, neboť by se jim nevyplatila práce s balením a posíláním. Těch přebývajících 18 kusů od každého švába se neztratí, uložím je mezi ostatní teslácké obvody do šuplíku zase na dalších pár let.
Ty obvody jsou opravdu do PMD 85, což jsi pěkně trefil (buď znáš jeho obvody, nebo sis spojil poptávku švábů se zdrojem, kterým se první PMD napájely).
Já mám PMD 85-3, ale podepsal se na něm zub času, je mírně uvnitř zoxidovaný a jeden obvod je mechanicky poškozen. Tak jsem si rovnou řekl, že poptám po 1-2 kusech všechny obvody, kdyby ještě něco zařvalo.
Zdroj Tesla EA1605 nemám pro PMD, nýbrž pro případné hraní si s obvody. Já totiž nemám zdroj poskytujících 5 voltů.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6107 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 26 2018, 19:50 Předmět:
Pravoslav napsal(a):
Nic Ti nenabízím a 1605HC za 200,- je cena trafa.
Ostatní pitomci Ti zřejmě nenabízeli podstatné IO, ale jen nějaký TTL balast po pár kusech, kterého je zatím všade půl prdele.
Ale asi to nedovedeš posoudit, co je jak podstatné a jak dostupné.
Souhlasím, TTL obvody jsou všude dostupné, naopak s procesory někteří rádi kšeftují. Ale proto jsem na bastlířském fóru, kde mohu ostatní kolegy požádat, zda se u nich ta či ona součástka nenachází.
Není na místě nazývat nabízející slovem pitomci, neboť nabídli to, co jsem poptával. K mému překvapení nikoliv po kusech, nýbrž po desítkách a nejen TTLka.
