Zaslal: út únor 20 2018, 21:20 Předmět: Popelnicová plazma LG
Zdravím pánové, předem se omlouvám, že některým fušuji do řemesla - snažím se zprovoznit nalezence od popelnic spíše jen tak pro zábavu. Vzhledem k tomu, že půjde pravděpodobně o obecný problém, neuvádím typ (mám ji v dílně a zapomněl jsem to ofotit). Elektrem se živím, ale ne opravami a v plazmách se nevyznám.
Po nálezu tv naběhla do standby, při pokusu o zapnutí zasyčel zdroj a vrátila se do standby. Nalezen zkrat napájení (Vs) Z-sus modulu. Po rozborce ojiskřené studeňáky na pracovní cívce Zsusu (na kolik V to boostuje?...) a hybrid STK795-814 ve zkratu. STK jsem objednal v číně, dnes dorazil, takže jsem zapájel, složil a výsledek viz foto. Ano, ten nápis plně funkční byl šprým toho dobráka, co ji vyhodil. Napětí na zdroji sedí s popisy na PCB (19V, 5V, 6V, 3.4V, Vs=196V -má být 192V, Va=60V - má být 60V).
Prosím o nakopnutí, kterým směrem se podívat. Co může a nemusí být podstatná informace: zkoušel jsem to bez zadního deklu a s Z-susem chyceným na 1 šroubku. Neměl jsem tam tedy tu "gumu", která je skříplá mezi pracovní cívku a dekl (pžedpokládám, že je jen na chlazení cívky). Dále TV ruší rádio (což je asi ok vzhledem k principu té TV a šmejdovosti toho rádia).
Hmm, marně se snažím zjistit, na které z těch desek je X-sus. Vpravo vidím Z-sus, uprostřed nahoře zdroj, vlevo Y-sus a buffer, dole main. Když odpojím z-sus, po obrazovce běhají svislé čáry. Pokud nechám zapojené vše, obraz je, i s barvami, ale v levé půlce utopený v šumu. Pokud nechám po obrazovce skákat to políčko "není naprogramováno" jako spořič, nechává po sobě stíny z toho šumu, které po 1-2s mizí. Připadne mi to, že je spíš nějaké napětí nízké nebo vysoké, než že by nejel některý z modulů. Pak by asi nebyl v pravo obraz ok? Je možné, že ta pracovní cívka Zsusu má mezizáviťák a toto je následek? Přece jenom Zsus je vlastně boost měnič a vzhledem ke studeňákům to muselo boostovat na vyšší napětí, aby to překonalo to "jiskřiště".
Omlouvám se za špatné fotky, skočil jsem tam ještě včera v noci a je tam málo světla.
Zaslal: st únor 21 2018, 19:00 Předmět:
Oscilogramy? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: čt únor 22 2018, 12:23 Předmět:
V tuto chvíly je za potřebí osciloskop a změřit jestli vše ok dle tabulek.
Jestli ho nemáš tak jedině měnit smd kondezátory na y-susu.
Měl jsem podobný problém a dělal to smd kondezátor na setdwenu.
Tak pánové, oprava ukončena, pacient nepřežil. Vjel jsem do menu, nastavil, aby byla obrazovka bez signálu šedá místo černé. Na sekundu opravdu šedá byla a pak to udělalo "puk" a ten hybrid na Z-susu je opět ve skratu. Takže poputuje k recyklátorům...
